Текущее время: 21 ноя 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: RoverBook Partner E415L (g320) не включается после режима сна
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 10:24
Ноутбук после режима сна очень медленно просыпается. Последний раз ноут ушел в режим сна, отключил от сети и ноут в таком состоянии стоял где-то недели 3 ( батарея до этого момета была живая - держал в режиме работы 1,5 часа). Затем попытался включить ноут - но он не включаеться - при попытке включить , погасает индикатор питания ( источник питания при этом включен), все светодиоды тоже не светятся и на дальнейшие манипуляции ноут не реагирует, куллера и остальное железо не включается. Затем вытаския разьем питания с ноута и повторно вставляя - загорается индикатор питания и еле горит индикатор HDD. Попытка опять запустить ноут приводит к погасанию всех индикаторов и ноут не включаеться. Вытаскивал и чистил разьемы памяти, винчестера, акккумулятора - ничего не помогло. В чем может буть проблема и можно ли ее вылечить сделав системный сброс? Куда сначала лучше лезть? Помогите пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Partner E415L (g320) не включается после режима сна
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 12:27
Сообщение не в тему
Устал старичок, спать хочет...
Вспоминается проблема с не правильно вкрученными винтами, когда перепутаны размеры, ломают детали и рвут дорожки, может быть из-за этого, просмотрите внимательно плату.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 12:46
плату посмотрю, спасибо. Еще интересную вещь заметил, что когда давно переустановил виндовс, он начал стабильно выходить из спящего режима, но теперь вот такая проблемка произошла. Подскажите а сущетсвует ли какой-нибудь hard-reset, чтоб сбросить все до заводских настроек, может программа весит в памяти и не разрешает запускать систему?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 16:31
Посмотрите все конденсаторы-"бочки" - наверняка вздутые есть. Это у них типовуха.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 00:18
разобрал, внимательно посмотрел, но кондеры вроде все нормальные - на всякий провел емкостя прибором - вроде норма. Что может еще быть?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 13:19
Под креплением радиатора сокета смотрели?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 15:59
да посмотрел- там все нормально. Может ли такое быть что память заполнилась и не разрешает включить машину?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 15:30
скорее проблема в конде в питании операт ....
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 16:27
мультиметром проверил конденсаторы возле оперативы - показатель мультиметра и то что написано на кондере приблизительно одинаковы. Может это быть по питанию просадка?
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Partner E415L (g320) не включается после режима сна  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 08:45
причину нашел - в источнике питания - источник не родной и выдавал напряжение вместо 19 В, только 13 в при включении, а батарея при этом была сильно разряжена. Скорее всего аккумулятор на себя много потреблял и просаживал напряжение на самом ноуте. Т.к. блок питания самодельный - не хватало мощи поднять напряжение до 19 В. Но я так и не нашел никакой кнопки( переключателя) сброса, т.е. что на ноутбукакх нет такой кнопки , как в кпк, мобильниках и т.д ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 04:59
Такой кнопки нет. Есть(в немногих)кнопка обнуления CMOS. Но это просто сброс до заводских настроек биос.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 00:29
Изначально сначала проверяется входное напряжение и есть ли оно, а затем все остальное...Сам иногда этому правилу изменяю :) Пользуйтесь самодельными БП-шниками аккуратно... после их использования бывают ой далеко не позитивные результаты. :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Partner E415L (g320) Нет дежурных напряжений
в форуме Rover
K-Man
08 янв 2018, 15:12
K-Man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover Partner E418L (G320) RTC часы не работают автономно
в форуме Rover
KSN_75
14 июн 2016, 22:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a1312 (820-2828-A) Не выходит из режима сна
в форуме Apple
valeryanych
10 авг 2018, 01:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Partner W500L (FIC LM7W) зависания; поиск запчастей
в форуме Rover
Dmitriy_B
26 июн 2017, 11:58
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
3406
04 мар 2021, 01:13
Taf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
