Текущее время: 22 сен 2024, 22:09
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Partner E415L (g320) не включается после режима сна Добавлено: 15 авг 2013, 12:27 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Сообщение не в тему alexandrdzuba писал(а): Ноутбук после режима сна очень медленно просыпается. Устал старичок, спать хочет... Вспоминается проблема с не правильно вкрученными винтами, когда перепутаны размеры, ломают детали и рвут дорожки, может быть из-за этого, просмотрите внимательно плату.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Partner E415L (g320) не включается после режима сна Добавлено: 17 авг 2013, 13:19 |
alexandrdzuba писал(а): разобрал, внимательно посмотрел Под креплением радиатора сокета смотрели?
armandbasi
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Partner E415L (g320) не включается после режима сна Добавлено: 11 янв 2014, 00:29 |
Зарегистрирован: 09 апр 2013, 16:58 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 13 Откуда: Украина
alexandrdzuba писал(а): причину нашел - в источнике питания - источник не родной и выдавал напряжение вместо 19 В, только 13 в при включении, а батарея при этом была сильно разряжена. Скорее всего аккумулятор на себя много потреблял и просаживал напряжение на самом ноуте. Т.к. блок питания самодельный - не хватало мощи поднять напряжение до 19 В. Но я так и не нашел никакой кнопки( переключателя) сброса, т.е. что на ноутбукакх нет такой кнопки , как в кпк, мобильниках и т.д ? Изначально сначала проверяется входное напряжение и есть ли оно, а затем все остальное...Сам иногда этому правилу изменяю :) Пользуйтесь самодельными БП-шниками аккуратно... после их использования бывают ой далеко не позитивные результаты.
