Текущее время: 21 июн 2024, 09:25
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Partner E415L (g320) не включается после режима сна ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2013, 12:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4082_1491265512.gif) |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщение не в тему alexandrdzuba писал(а): Ноутбук после режима сна очень медленно просыпается. Устал старичок, спать хочет... Вспоминается проблема с не правильно вкрученными винтами, когда перепутаны размеры, ломают детали и рвут дорожки, может быть из-за этого, просмотрите внимательно плату.
![](images/spacer.gif) |
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Partner E415L (g320) не включается после режима сна ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2013, 13:19 |
alexandrdzuba писал(а): разобрал, внимательно посмотрел Под креплением радиатора сокета смотрели?
armandbasi
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Partner E415L (g320) не включается после режима сна ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2014, 00:29 |
Зарегистрирован: 09 апр 2013, 16:58 Наличности на руках: 22.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Украина
alexandrdzuba писал(а): причину нашел - в источнике питания - источник не родной и выдавал напряжение вместо 19 В, только 13 в при включении, а батарея при этом была сильно разряжена. Скорее всего аккумулятор на себя много потреблял и просаживал напряжение на самом ноуте. Т.к. блок питания самодельный - не хватало мощи поднять напряжение до 19 В. Но я так и не нашел никакой кнопки( переключателя) сброса, т.е. что на ноутбукакх нет такой кнопки , как в кпк, мобильниках и т.д ? Изначально сначала проверяется входное напряжение и есть ли оно, а затем все остальное...Сам иногда этому правилу изменяю :) Пользуйтесь самодельными БП-шниками аккуратно... после их использования бывают ой далеко не позитивные результаты. ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
