REM писал(а):
а это зависит от того со своей прошивкой мульт или нет... если со своей, то даже питания на биос может не быть.
но так как тема в материнках, то мульт по идее должен пытаться вычитать свою прошивку.... до включения
хотя китайские платы нонче ваабще без мультов бывают.
так что вопрос не корректный
Спасибо. Просто есть плата, не выводит изображение, и я нашел такую же рабочую. Осциллограф на биосе дает совсем разные показания с них. А ещё почему-то на третьей ножке на рабочей плате 0V, а на той что не выводит картинку - 3,3V. Может разные флешки биоса?? вря-ли такое возможно, но не знаю точно. Просто жаль с нерабочей маркировку не разглядеть даже в микроскоп, старая уже она..
