Текущее время: 19 ноя 2026, 19:43
MoneyBot
Заголовок сообщения: Вопрос о проверке bios осциллографом |
MoneyBot
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о проверке bios осциллографом  Добавлено: 15 сен 2024, 13:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 сен 2023, 12:10 Наличности на руках: 63.00
Сообщения: 73 Откуда: Altai
REM писал(а): а это зависит от того со своей прошивкой мульт или нет... если со своей, то даже питания на биос может не быть. но так как тема в материнках, то мульт по идее должен пытаться вычитать свою прошивку.... до включения хотя китайские платы нонче ваабще без мультов бывают. так что вопрос не корректный Спасибо. Просто есть плата, не выводит изображение, и я нашел такую же рабочую. Осциллограф на биосе дает совсем разные показания с них. А ещё почему-то на третьей ножке на рабочей плате 0V, а на той что не выводит картинку - 3,3V. Может разные флешки биоса?? вря-ли такое возможно, но не знаю точно. Просто жаль с нерабочей маркировку не разглядеть даже в микроскоп, старая уже она..
REM
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о проверке bios осциллографом  Добавлено: 15 сен 2024, 15:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Stas_An писал(а): почему-то на третьей ножке на рабочей плате 0V, а на той что не выводит картинку - 3,3V 3-тья это врайтпротект... включается обычно югом\хабом по SPI может быть подтянута к 3.3 через резистор... может нет... тобишь работать оно будет на запустившейся плате.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о проверке bios осциллографом  Добавлено: 16 сен 2024, 06:16 |
| Интересующийся |
REM писал(а): может быть подтянута к 3.3 через резистор... может нет.. Интересно... Спасибо большое. Я решил всё же перекинуть bios с рабочей мат.платы, надеюсь это должно помочь, пока другого не могу придумать. Кажется это из за него все...
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о проверке bios осциллографом  Добавлено: 03 окт 2024, 09:55 |
| Интересующийся |
cdgcdg писал(а): The chipset communicate with ic bios, to check this, point to data lines on bios ic, then turn on Computer, at the end of start sequence, will appear activity on data lines of bios ic. я уже твк делал ведь, нет никакой активности там
Loonka
Заголовок сообщения: Re: Вопрос о проверке bios осциллографом  Добавлено: 07 мар 2025, 12:31 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 16:58 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 16 Откуда: Рязань
pro100ya1989 писал(а): Осциллограф покажет какую-то активность, если железо не полностью заблокировано. Если в микросхему BIOS была залита неправильная прошивка, то активность будет зависеть от того, насколько "неправильной" является прошивка. Точно понять, "правильная" ли эта активность, только по осциллографу сложно, тут лучше использовать логический анализатор Подскажите, по поводу анализатора... Ну считал я последовательность нолей и единиц, а дальше что ? Как понять, что биос правильный или не правильный ? Где взять референс ?
