Текущее время: 20 ноя 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: Вопрос о проверке bios осциллографом
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 09:42
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, например микросхема bios физически исправна, но к примеру ошибочно залита неправильная прошивка. Так все же прибор будет показывать какой-то "неправильный" обмен данных или все же нет?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о проверке bios осциллографом
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 10:05
а это зависит от того со своей прошивкой мульт или нет... если со своей, то даже питания на биос может не быть.
но так как тема в материнках, то мульт по идее должен пытаться вычитать свою прошивку.... до включения
хотя китайские платы нонче ваабще без мультов бывают.
так что вопрос не корректный
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 13:10
Спасибо. Просто есть плата, не выводит изображение, и я нашел такую же рабочую. Осциллограф на биосе дает совсем разные показания с них. А ещё почему-то на третьей ножке на рабочей плате 0V, а на той что не выводит картинку - 3,3V. Может разные флешки биоса?? вря-ли такое возможно, но не знаю точно. Просто жаль с нерабочей маркировку не разглядеть даже в микроскоп, старая уже она..
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 15:54
3-тья это врайтпротект... включается обычно югом\хабом по SPI
может быть подтянута к 3.3 через резистор... может нет...
тобишь работать оно будет на запустившейся плате.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 06:16
Интересно... Спасибо большое. Я решил всё же перекинуть bios с рабочей мат.платы, надеюсь это должно помочь, пока другого не могу придумать. Кажется это из за него все...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 11:07
Не получился такой фокус переставив bios с рабочей платы (хотя мультиконтроллер у них ведь одинаковые). Вернул все обратно. Опять замерял, нету считывания данных со второй ножки. И еще что-то непонятное с напряжениями. Вот смотрел на 6 и 5 ноге. На той что работает нормально прямые линии, а та вторая такие вот осциллограммы. биос sst25vf04ob.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
Может неисправен шим или мультиконтроллер. Но напряжения процессора и памяти нормальные. Почему то нет пост кодов с пост карты, только в одном из трех pci зогорелась f. в других вообще ничего, темно. но напряжения все. И без озу спикер молчит
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 18:57
The chipset communicate with ic bios, to check this, point to data lines on bios ic, then turn on Computer, at the end of start sequence, will appear activity on data lines of bios ic.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 09:55
я уже твк делал ведь, нет никакой активности там
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 22:53
Осциллограф покажет какую-то активность, если железо не полностью заблокировано. Если в микросхему BIOS была залита неправильная прошивка, то активность будет зависеть от того, насколько "неправильной" является прошивка. Точно понять, "правильная" ли эта активность, только по осциллографу сложно, тут лучше использовать логический анализатор
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 12:31
Подскажите, по поводу анализатора... Ну считал я последовательность нолей и единиц, а дальше что ?
Как понять, что биос правильный или не правильный ?
Где взять референс ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55A Rev 2.2 (X55A Rev 2.2) Зависание на проверке системы
sqvair
02 фев 2017, 16:12
georgiy1231 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Работа с цифровым осциллографом (освоившим только кнопку AUTO посвящается ;)
Hits
3201
03 авг 2017, 12:27
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
4914
28 окт 2021, 11:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S7-191 (WISTRON 12222) вопрос про Bios
sanstorm
31 янв 2017, 09:05
sanstorm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP All in one 22-b015ur (DAN91AMB6D0 REV.D) Вопрос по BIOS
de193
08 янв 2019, 19:32
senseyoo7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777 и гости: 20
