Текущее время: 20 сен 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: Вопрос о проверке bios осциллографом
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 10:42
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, например микросхема bios физически исправна, но к примеру ошибочно залита неправильная прошивка. Так все же прибор будет показывать какой-то "неправильный" обмен данных или все же нет?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о проверке bios осциллографом
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 11:05
а это зависит от того со своей прошивкой мульт или нет... если со своей, то даже питания на биос может не быть.
но так как тема в материнках, то мульт по идее должен пытаться вычитать свою прошивку.... до включения
хотя китайские платы нонче ваабще без мультов бывают.
так что вопрос не корректный
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 14:10
Спасибо. Просто есть плата, не выводит изображение, и я нашел такую же рабочую. Осциллограф на биосе дает совсем разные показания с них. А ещё почему-то на третьей ножке на рабочей плате 0V, а на той что не выводит картинку - 3,3V. Может разные флешки биоса?? вря-ли такое возможно, но не знаю точно. Просто жаль с нерабочей маркировку не разглядеть даже в микроскоп, старая уже она..
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 16:54
3-тья это врайтпротект... включается обычно югом\хабом по SPI
может быть подтянута к 3.3 через резистор... может нет...
тобишь работать оно будет на запустившейся плате.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 07:16
Интересно... Спасибо большое. Я решил всё же перекинуть bios с рабочей мат.платы, надеюсь это должно помочь, пока другого не могу придумать. Кажется это из за него все...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55A Rev 2.2 (X55A Rev 2.2) Зависание на проверке системы
sqvair
02 фев 2017, 17:12
georgiy1231 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Работа с цифровым осциллографом (освоившим только кнопку AUTO посвящается ;)
Hits
2354
03 авг 2017, 13:27
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3555
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)) Вопрос о флешке BIOS
в форуме Dell
Under43
14
6757
24 апр 2015, 23:48
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p010sr (Quanta Y23) вопрос о bios
AL._.EX
4279
05 мар 2016, 10:17
