Текущее время: 16 июн 2024, 03:17
Сергей 72
Заголовок сообщения: BTC B250C нужен дамп Добавлено: 01 фев 2022, 13:16 |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 16:26 Наличности на руках: 41.15
Сообщения: 108 Откуда: Тюмень
Всем Здравствуйте! Поступила на ремонт данная плата. Изначальная проблема - небыло питания оперативки (была пробита RT8231, заменил аналогом с правкой обвязки, питание поднялось). Теперь ситуация такова: стартует, поднимаются все напряжения, но спустя секунд 15-20 напряжение проца 1,07В пропадает и ничего не происходит (изо нет). Шим питания процессора - RT3606BC. Без оперативки спикер пищит как положено. На ней с завода установлен хаб SR2WD (q250), хотя должен, как мне кажется, стоять В250. Сбитых элементов, как и царапин не обнаружено. Первое что приходит на ум - прошить биос. Схему бы на нее было бы здорово) Если есть у кого дамп на этого зверя, поделитесь пожалуйста.
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: BTC B250C нужен дамп Добавлено: 01 фев 2022, 13:58 |
hunter_nick писал(а): не ваша? нет
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: BTC B250C нужен дамп Добавлено: 15 апр 2022, 12:08 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
Androlis писал(а): Дамп слил с рабочей платы С зтим дампом напруги не пропадают, но все равно старта нет, проц ресет с памяти не снимает, тож мучаюсь с такой платой на SR2WD, добью дак отпишусь
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: BTC B250C нужен дамп Добавлено: 16 апр 2022, 19:11 |
Ребятки кушайте на здоровье, прошивка BTC B250C VER1.2 xаб SR2WD флеха МХ64 Перерыл кучу дампов с данного ресурса но не мог завести, знал у меня именно флеха , потому что дохлая была, стояла KH25L6436F, дамп дали точь точь с такой платы только флеха миха Поставил Мишку, залил дам и поехали )) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- Ни один из дампов с этой темы, ни пара дампов , что лежит в архиве прошивок меня не спасла ! | igils писал(а): | Все делается с точностью наоборот: размещается в спец. теме файл а в теме даётся ссылка на него. Любые ссылки из спец. тем удаляются |
