Текущее время: 08 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: BTC B250C нужен дамп
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 12:16
Всем Здравствуйте! Поступила на ремонт данная плата. Изначальная проблема - небыло питания оперативки (была пробита RT8231, заменил аналогом с правкой обвязки, питание поднялось). Теперь ситуация такова: стартует, поднимаются все напряжения, но спустя секунд 15-20 напряжение проца 1,07В пропадает и ничего не происходит (изо нет).
Шим питания процессора - RT3606BC. Без оперативки спикер пищит как положено.
На ней с завода установлен хаб SR2WD (q250), хотя должен, как мне кажется, стоять В250.
Сбитых элементов, как и царапин не обнаружено. Первое что приходит на ум - прошить биос. Схему бы на нее было бы здорово)
Если есть у кого дамп на этого зверя, поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: BTC B250C нужен дамп
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 12:51
не ваша?
viewtopic.php?f=44&t=117683
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 12:58
hunter_nick писал(а):
не ваша?
нет
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 21:49
дампы с трех плат.
китайка btc b250c
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 09:10
В работе 3 штуки с такой же проблемой.
Решения пока не нашел. Заметил что напряжение на видеоядре пытается подняться и в этот момент плата отключается.
Думаю нужно поменять ШИМ RT9624A на питании видеоядра. Жду от китайцев.
Попробую - отпишусь.
Дамп слил с рабочей платы.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 17:47
Замена RT9624A не оправдала задумок.
Есть мысли у кого?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 16:03
У меня так и валяется, будет свободный хаб, подкину.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 11:08
С зтим дампом напруги не пропадают, но все равно старта нет, проц ресет с памяти не снимает, тож мучаюсь с такой платой на SR2WD, добью дак отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 18:11
Ребятки кушайте на здоровье, прошивка BTC B250C VER1.2 xаб SR2WD флеха МХ64
Перерыл кучу дампов с данного ресурса но не мог завести, знал у меня именно флеха , потому что дохлая была, стояла KH25L6436F, дамп дали точь точь с такой платы только флеха миха
Поставил Мишку, залил дам и поехали ))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
Ни один из дампов с этой темы, ни пара дампов , что лежит в архиве прошивок меня не спасла
 ! igils писал(а):
Все делается с точностью наоборот: размещается в спец. теме файл а в теме даётся ссылка на него. Любые ссылки из спец. тем удаляются
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 20:05
Мне волшебный биос не помог(( Напряжение с проца все также снимается, остается хаб подкинуть
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 01:12
Материнка BTC_B250C_v1_31 Ну ни в какую не хочет принимать биос любой кроме 05 версии, которого у меня нет для проверки. Стер нечаянно биос, а дамп сделать забыл перед этим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BTC B250C VER1.2 нет запуска, нужен дамп
xrx
10 мар 2023, 11:27
xrx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BTC B250C, или понять как инитится HDMI.
Altivex
05 сен 2021, 14:27
Altivex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BTC B250C стартует через раз
andrei_minsk
08 июл 2022, 13:41
andrei_minsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NoName BTC B250C Ver:1.2 - не стартует, выключается через 34сек.
macoboot
23 мар 2023, 17:12
macoboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помощь с пинмодом и кофемодом на BTC B250C v1.31
Blackcube560
17 май 2026, 23:34
Psy Перейти к последнему сообщению
