Текущее время: 08 ноя 2026, 08:24
| Автор |
Сергей 72
Заголовок сообщения: BTC B250C нужен дамп  Добавлено: 01 фев 2022, 12:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 15:26 Наличности на руках: 27.23
Сообщения: 143 Откуда: Тюмень
Всем Здравствуйте! Поступила на ремонт данная плата. Изначальная проблема - небыло питания оперативки (была пробита RT8231, заменил аналогом с правкой обвязки, питание поднялось). Теперь ситуация такова: стартует, поднимаются все напряжения, но спустя секунд 15-20 напряжение проца 1,07В пропадает и ничего не происходит (изо нет). Шим питания процессора - RT3606BC. Без оперативки спикер пищит как положено. На ней с завода установлен хаб SR2WD (q250), хотя должен, как мне кажется, стоять В250. Сбитых элементов, как и царапин не обнаружено. Первое что приходит на ум - прошить биос. Схему бы на нее было бы здорово) Если есть у кого дамп на этого зверя, поделитесь пожалуйста.
MoneyBot
Заголовок сообщения: BTC B250C нужен дамп |
MoneyBot
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: BTC B250C нужен дамп  Добавлено: 01 фев 2022, 12:58 |
| Интересующийся |
hunter_nick писал(а): не ваша? нет
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: BTC B250C нужен дамп  Добавлено: 15 апр 2022, 11:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 15:53 Наличности на руках: 102.12
Сообщения: 1248 Откуда: sity
Androlis писал(а): Дамп слил с рабочей платы С зтим дампом напруги не пропадают, но все равно старта нет, проц ресет с памяти не снимает, тож мучаюсь с такой платой на SR2WD, добью дак отпишусь
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: BTC B250C нужен дамп  Добавлено: 16 апр 2022, 18:11 |
Ребятки кушайте на здоровье, прошивка BTC B250C VER1.2 xаб SR2WD флеха МХ64 Перерыл кучу дампов с данного ресурса но не мог завести, знал у меня именно флеха , потому что дохлая была, стояла KH25L6436F, дамп дали точь точь с такой платы только флеха миха Поставил Мишку, залил дам и поехали )) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- Ни один из дампов с этой темы, ни пара дампов , что лежит в архиве прошивок меня не спасла | ! | igils писал(а): | | Все делается с точностью наоборот: размещается в спец. теме файл а в теме даётся ссылка на него. Любые ссылки из спец. тем удаляются |
