Текущее время: 15 июн 2024, 13:04
voldim
Заголовок сообщения: Re: Опознать номинал резистора по цвет. маркировке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2019, 13:50 |
Зарегистрирован: 10 фев 2016, 13:49 Наличности на руках: 5.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Ukraine
voldim писал(а): Резистор стоит между дрейном и импульсным трансформатором, по логике должно быть меньше ома или около того. Похож на токовый резистор. Дело втом что по даташиту на шим недолжно здесь быть нечего... но оно есть...
![](images/spacer.gif) |
prince
Заголовок сообщения: Re: Опознать номинал резистора по цвет. маркировке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2019, 13:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104317_1563967839.jpg) |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
Белая полоса- ТКС -1, сопротивление 2.2 Ома, как уже сказали. Если сомневаетесь, то можно сцарапать краску и прозвонить то, что осталось в обе стороны от прогара. На ТКС, в данной схеме, можно забить... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- dastali писал(а): Вместо него справится перемычка Кто ж вам такое сказал, вы же схему не видели... ТС, Не вздумайте следовать совету, цена детали грош, а вот последствия уже на доллар...
dastali
Заголовок сообщения: Re: Опознать номинал резистора по цвет. маркировке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2019, 14:08 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 777 Откуда: ukr
prince писал(а): вы же схему не видели... Типовую схему в даташите видел voldim ,данная деталь стоит между 4 выводом (DRAIN) и трансом ?
voldim
Заголовок сообщения: Re: Опознать номинал резистора по цвет. маркировке [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2019, 14:33 |
dastali писал(а): prince писал(а): вы же схему не видели...
voldim ,данная деталь стоит между 4 выводом (DRAIN) и трансом ? Да, как я уже писал между дрейном и трансом... Впаял 2.2Ома блок запустился... Всем спасибо. Не знал про параметр ТКС.
