Текущее время: 06 ноя 2026, 11:56
 Заголовок сообщения: Опознать номинал резистора по цвет. маркировке
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:13
Сгорел блок питания от моноблока. БП HKF2002-32 rev:A1. Сгорели шим(TNY277PN), ключи, другая обвязка... Но как не банально но застрял на резюке с цветной маркировкой (он в обрыве). Дело в том что маркировка странная (второй раз попадаюсь на такую), она не соответствует стандартной или я чего-то не знаю.
Цвета резюка 5 колец: красный красный золотой золотой белый (белый на растоянии от остальных колец, как допуск). Но допуска с белым цветом не существует (если верить стандарту), как и золотых колец поцентру.
Резистор стоит между дрейном и импульсным трансформатором, по логике должно быть меньше ома или около того.
Схемы блока не нашел, фото резюка прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать номинал резистора по цвет. маркировке
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:24
Может он дроссель
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:37
Проверил Ваше предположение. Все маркировки дроселей 3х или 4х полосные, да и расположение цветов как то не клеется...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:45
Тогда померь ёмкость
Где стоит по схеме?
Светлая память
Светлая память
Судя по виду - 2,2ома.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:50
Похож на токовый резистор. Дело втом что по даташиту на шим недолжно здесь быть нечего... но оно есть...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:53
Возможно обрывной резистор
Вместо него справится перемычка
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 12:54
Белая полоса- ТКС -1, сопротивление 2.2 Ома, как уже сказали.
Если сомневаетесь, то можно сцарапать краску и прозвонить то, что осталось в обе стороны от прогара. На ТКС, в данной схеме, можно забить...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Кто ж вам такое сказал, вы же схему не видели...
ТС, Не вздумайте следовать совету, цена детали грош, а вот последствия уже на доллар...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 13:08
Типовую схему в даташите видел
voldim ,данная деталь стоит между 4 выводом (DRAIN) и трансом ?
 Заголовок сообщения: Re: Опознать номинал резистора по цвет. маркировке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 13:33
Да, как я уже писал между дрейном и трансом... Впаял 2.2Ома блок запустился... Всем спасибо. Не знал про параметр ТКС.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить номинал резистора по цвет. маркировке, стоящего в индукционной варочной поверхности
в форуме Кухонная техника
romiv2008
26 сен 2022, 14:20
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент по маркировке на корпусе
csc-rimac
11 авг 2017, 13:50
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Perfeo 7123W опознать микросхему по маркировке
Darnel
18 июн 2021, 14:58
Alex Mo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок HP 22 All-in-One PC опознать микросхему по маркировке
в форуме HP
vokintar
21 июн 2021, 12:23
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать микросхему по маркировке
StDenits
17 янв 2023, 05:57
StDenits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
