Текущее время: 21 май 2024, 06:26
voldim
Заголовок сообщения: Re: Опознать номинал резистора по цвет. маркировке Добавлено: 20 авг 2019, 13:50 |
Сообщения: 29 Откуда: Ukraine
voldim писал(а): Резистор стоит между дрейном и импульсным трансформатором, по логике должно быть меньше ома или около того. Похож на токовый резистор. Дело втом что по даташиту на шим недолжно здесь быть нечего... но оно есть...
prince
Заголовок сообщения: Re: Опознать номинал резистора по цвет. маркировке Добавлено: 20 авг 2019, 13:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
Белая полоса- ТКС -1, сопротивление 2.2 Ома, как уже сказали. Если сомневаетесь, то можно сцарапать краску и прозвонить то, что осталось в обе стороны от прогара. На ТКС, в данной схеме, можно забить... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- dastali писал(а): Вместо него справится перемычка Кто ж вам такое сказал, вы же схему не видели... ТС, Не вздумайте следовать совету, цена детали грош, а вот последствия уже на доллар...
dastali
Заголовок сообщения: Re: Опознать номинал резистора по цвет. маркировке Добавлено: 20 авг 2019, 14:08 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
prince писал(а): вы же схему не видели... Типовую схему в даташите видел voldim ,данная деталь стоит между 4 выводом (DRAIN) и трансом ?
voldim
Заголовок сообщения: Re: Опознать номинал резистора по цвет. маркировке [РЕШЕНО] Добавлено: 20 авг 2019, 14:33 |
dastali писал(а): prince писал(а): вы же схему не видели...
voldim ,данная деталь стоит между 4 выводом (DRAIN) и трансом ? Да, как я уже писал между дрейном и трансом... Впаял 2.2Ома блок запустился... Всем спасибо. Не знал про параметр ТКС.
