Текущее время: 02 июн 2024, 19:21
BMA
Заголовок сообщения: Re: Ремонт разъёмов БП Sata и Molex Добавлено: 22 июл 2022, 23:14 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1211 Откуда: Kohma
reventor писал(а): Вынимать пины и обрезать/переобжимать и пропаивть , чаще всего активным флюсом так как китайская металургия , как и китайское электричество до конца не изучены .
reventor
Заголовок сообщения: Re: Ремонт разъёмов БП Sata и Molex Добавлено: 23 июл 2022, 11:26 |
Зарегистрирован: 30 дек 2020, 16:31 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 8 Откуда: Россия
gigaup писал(а): Если провода тонкие их лучше сразу отпаять (от платы БП) и запаять нормального сечения. Колдовать не стоит с ними, будут слабым местом. Думаю что для этого китайца, "жирно" будет искать и менять на новые все провода. Хотя это конечно самый надёжный способ felix2604 писал(а): Чем сожгли так, если история не умалчивает? Умалчивает, мне его майнеры отдали практически за спасибо. Значит скорее всего видеокартами там большие токи по 12В линии. BMA писал(а): и пропаивать , чаще всего активным флюсом так как китайская металургия , как и китайское электричество до конца не изучены Да скорее всего та и сделаю буду вынимать/ обрезать и пробовать пропаять Mr.Barbara писал(а): А вообще-то Аэрокулы лучше сразу в доноры отправлять для душевного равновесия. Я думал может его себе оставить для чего-нибудь не особо требовательного.
reventor
Заголовок сообщения: Re: Ремонт разъёмов БП Sata и Molex Добавлено: 24 ноя 2022, 22:36 |
Pirotechnic666 писал(а): Ну если майнить не собираетесь - то можно и концы возле корпуса перепаять и под термоусадку. Заказал колодки SATAи Molex алиэкспресса, как приедут буду пробовать менять.
Nomad.Net
Заголовок сообщения: Re: Ремонт разъёмов БП Sata и Molex Добавлено: 22 дек 2022, 17:34 |
Зарегистрирован: 15 дек 2022, 14:54 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 16 Откуда: Saratov
Цитата: Заказал колодки SATAи Molex алиэкспресса, как приедут буду пробовать менять. Я бы лучше на Авито купил неисправный БП хорошего производителя, или даже пару и от-туда выпаял все что нужно. Так всегда и делаю. Дешевле получается и ждать месяц - полтора не надо. Но это только если вы живете в большом городе, иначе на проезде разоритесь.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: Ремонт разъёмов БП Sata и Molex Добавлено: 05 янв 2023, 12:08 |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62
Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
Nomad.Net писал(а): Но это только если вы живете в большом городе, иначе на проезде разоритесь. Не обязательно, всегда можно с пролавцом договориться о встрече.
