Текущее время: 25 ноя 2026, 13:34
 Заголовок сообщения: Ремонт разъёмов БП Sata и Molex
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 15:39
БП KCAS Plus 800W
Шим дежурки DP2358
Супервизор GR8329N
DC-DC на APW7159
Китайцы, сэкономили на проводах и при высокой нагрузке на нескольких линиях отгорели провода 12 В.
Разъёмы проходные.
Кто как восстанавливает данные повреждения? Менять "косу" целиком? Вынимать пины и обрезать/переобжимать?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт разъёмов БП Sata и Molex
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 19:28
Если провода тонкие их лучше сразу отпаять (от платы БП) и запаять нормального сечения. Колдовать не стоит с ними, будут слабым местом.
Косу с донора перепаяйте...
Чем сожгли так, если история не умалчивает?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 22:14
и пропаивть , чаще всего активным флюсом так как китайская металургия , как и китайское электричество до конца не изучены . :-)
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 01:01
Валяется коробка хвостов, выдранных из неремонтопригодных БП.
Если не лень - паяю в плату. Если лень и провода лудятся - отрезаю и напаиваю хвост на провода, предварительно надев термоусадку для красоты.
А вообще-то Аэрокулы лучше сразу в доноры отправлять для душевного равновесия.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 10:26
Думаю что для этого китайца, "жирно" будет искать и менять на новые все провода. Хотя это конечно самый надёжный способ
Умалчивает, мне его майнеры отдали практически за спасибо. Значит скорее всего видеокартами там большие токи по 12В линии.
BMA писал(а):
и пропаивать , чаще всего активным флюсом так как китайская металургия , как и китайское электричество до конца не изучены
Да скорее всего та и сделаю буду вынимать/ обрезать и пробовать пропаять
Я думал может его себе оставить для чего-нибудь не особо требовательного.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 18:26
Если все это имеется - инструменты, навыки обжатие, комплект клеммников sata есть то почему бы нет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 16:28
если есть достаточное количество донорских хвостов
я б поменял целиком 12 в провода до блока,
разобрав пины из пластика,пайка сведется к минимуму
пожертвовав оплеткой
но повторюсь надо подбирать подходящие
и при условии,что блок останется для себя
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 11:23
Ну если майнить не собираетесь - то можно и концы возле корпуса перепаять и под термоусадку.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 21:36
Заказал колодки SATAи Molex алиэкспресса, как приедут буду пробовать менять.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 16:34
Я бы лучше на Авито купил неисправный БП хорошего производителя, или даже пару и от-туда выпаял все что нужно. Так всегда и делаю.
Дешевле получается и ждать месяц - полтора не надо. Но это только если вы живете в большом городе, иначе на проезде разоритесь.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 11:08
Не обязательно, всегда можно с пролавцом договориться о встрече.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba dt01aca100 - не правильно соединили переходник molex-SATA
Riza05
20 апр 2018, 19:28
Riza05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung HD160J было перепутано питание по molex
ksacvet777
02 апр 2017, 06:20
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать разъём 3pin по типу Molex
Rostyk.07
11 янв 2026, 11:08
tsupryk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
10455
18 апр 2017, 19:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 700z5a (nike) замена USB 3.0 разъемов
в форуме Samsung
alexvpol
16 фев 2017, 00:29
Євген Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 12
