Текущее время: 24 ноя 2026, 12:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ремонт разъёмов БП Sata и Molex |
BMA
Заголовок сообщения: Re: Ремонт разъёмов БП Sata и Molex  Добавлено: 22 июл 2022, 22:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 719.84
Сообщения: 1471 Откуда: Kohma
reventor писал(а): Вынимать пины и обрезать/переобжимать и пропаивть , чаще всего активным флюсом так как китайская металургия , как и китайское электричество до конца не изучены .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
reventor
Заголовок сообщения: Re: Ремонт разъёмов БП Sata и Molex  Добавлено: 23 июл 2022, 10:26 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 дек 2020, 15:31 Наличности на руках: 32.05
Сообщения: 16 Откуда: Россия
gigaup писал(а): Если провода тонкие их лучше сразу отпаять (от платы БП) и запаять нормального сечения. Колдовать не стоит с ними, будут слабым местом. Думаю что для этого китайца, "жирно" будет искать и менять на новые все провода. Хотя это конечно самый надёжный способ felix2604 писал(а): Чем сожгли так, если история не умалчивает? Умалчивает, мне его майнеры отдали практически за спасибо. Значит скорее всего видеокартами там большие токи по 12В линии. BMA писал(а): и пропаивать , чаще всего активным флюсом так как китайская металургия , как и китайское электричество до конца не изучены Да скорее всего та и сделаю буду вынимать/ обрезать и пробовать пропаять Mr.Barbara писал(а): А вообще-то Аэрокулы лучше сразу в доноры отправлять для душевного равновесия. Я думал может его себе оставить для чего-нибудь не особо требовательного.
reventor
Заголовок сообщения: Re: Ремонт разъёмов БП Sata и Molex  Добавлено: 24 ноя 2022, 21:36 |
| Я тут случайно |
Pirotechnic666 писал(а): Ну если майнить не собираетесь - то можно и концы возле корпуса перепаять и под термоусадку. Заказал колодки SATAи Molex алиэкспресса, как приедут буду пробовать менять.
Nomad.Net
Заголовок сообщения: Re: Ремонт разъёмов БП Sata и Molex  Добавлено: 22 дек 2022, 16:34 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 15 дек 2022, 13:54 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 16 Откуда: Saratov
Цитата: Заказал колодки SATAи Molex алиэкспресса, как приедут буду пробовать менять. Я бы лучше на Авито купил неисправный БП хорошего производителя, или даже пару и от-туда выпаял все что нужно. Так всегда и делаю. Дешевле получается и ждать месяц - полтора не надо. Но это только если вы живете в большом городе, иначе на проезде разоритесь.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: Ремонт разъёмов БП Sata и Molex  Добавлено: 05 янв 2023, 11:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 19:36 Наличности на руках: 80.62
Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
Nomad.Net писал(а): Но это только если вы живете в большом городе, иначе на проезде разоритесь. Не обязательно, всегда можно с пролавцом договориться о встрече.
