Текущее время: 29 июн 2024, 04:08
ilya7zz
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM1000 GVN опять вылетела микросхема cm03ax ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2020, 23:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=110435_1582178813.jpg) |
Зарегистрирован: 20 фев 2020, 09:28 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Vladimir
Да тут нечего больше добавить :) Перемычки - нормальный выход. Если очень хочется добиться оригинальности блока, то нужно сперва проверить новые мсх на пробой, закоротив затворы. В даташите сказано 650В (ЛАТр, Повышающий Тр, Выпрямитель, несколько резисторов на 1 МОм, милиамперметр/вольтметр). Убедиться в отсутствии по близости (менее 15 метров кабеля) источников мощной индуктивной нагрузки создающей броски напряжения. И доработать схему варисторами △ по входу, напр TVR20391KSY (390В, 180Дж).
![](images/spacer.gif) |
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM1000 GVN опять вылетела микросхема cm03ax ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 08:24 |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 16:01 Наличности на руках: 66.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 87 Откуда: Тюмень
ilya7zz писал(а): нужно сперва проверить новые мсх на пробой Это для профессионала, мне это уже трудновасто, да и нет под рукой микросхемы-надо выписывать. Сделал перемычки, результат "0". Подал 12 вольт с лабораторника. все напряжения имеются. Наверное ШИМ полетел.
