Текущее время: 10 ноя 2026, 19:33
MoneyBot
Заголовок сообщения: Zalman ZM1000 GVN опять вылетела микросхема cm03ax |
MoneyBot
ilya7zz
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM1000 GVN опять вылетела микросхема cm03ax  Добавлено: 22 фев 2020, 22:56 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Vladimir
Да тут нечего больше добавить :) Перемычки - нормальный выход. Если очень хочется добиться оригинальности блока, то нужно сперва проверить новые мсх на пробой, закоротив затворы. В даташите сказано 650В (ЛАТр, Повышающий Тр, Выпрямитель, несколько резисторов на 1 МОм, милиамперметр/вольтметр). Убедиться в отсутствии по близости (менее 15 метров кабеля) источников мощной индуктивной нагрузки создающей броски напряжения. И доработать схему варисторами △ по входу, напр TVR20391KSY (390В, 180Дж).
Сисадмин
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM1000 GVN опять вылетела микросхема cm03ax  Добавлено: 29 фев 2020, 07:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 15:01 Наличности на руках: 26.23
Сообщения: 87 Откуда: Тюмень
ilya7zz писал(а): нужно сперва проверить новые мсх на пробой Это для профессионала, мне это уже трудновасто, да и нет под рукой микросхемы-надо выписывать. Сделал перемычки, результат "0". Подал 12 вольт с лабораторника. все напряжения имеются. Наверное ШИМ полетел.
