Текущее время: 11 ноя 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: Zalman ZM1000 GVN опять вылетела микросхема cm03ax
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 12:08
Блок питания после замены микросхемы cm03ax лежал некоторое время без дела. Вчера поставил его в компьютер. Блок проработал порядка 18 часов и опять замолчал. Судя по всему опять накрылась эта микросхема. Насколько я понял, см03ах упправляет питанием ШИМ-контроллера в режиме работы и простоя? Выписывал ее с алиэкспресса. Ребята, если я вместо микросхемы запаяю перемычки, будет ли это нормально для работы компьютера вцелом?
 Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM1000 GVN опять вылетела микросхема cm03ax
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 15:54
Будет. Она помогает быстрее разрядить емкость входную.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 18:28
Значит перемычки можно паять и пользоваться блоком? Почему микросхема так быстро умерла, может надо было ее приклеить для термоотвода или даже наклеить на ее корпус жестянку?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 18:02
Народ, все заходят, читают и всем нечего сказать?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 22:56
Да тут нечего больше добавить :)
Перемычки - нормальный выход.
Если очень хочется добиться оригинальности блока, то нужно сперва проверить новые мсх на пробой, закоротив затворы. В даташите сказано 650В (ЛАТр, Повышающий Тр, Выпрямитель, несколько резисторов на 1 МОм, милиамперметр/вольтметр).
Убедиться в отсутствии по близости (менее 15 метров кабеля) источников мощной индуктивной нагрузки создающей броски напряжения.
И доработать схему варисторами △ по входу, напр TVR20391KSY (390В, 180Дж).
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 07:24
Это для профессионала, мне это уже трудновасто, да и нет под рукой микросхемы-надо выписывать.
Сделал перемычки, результат "0". Подал 12 вольт с лабораторника. все напряжения имеются. Наверное ШИМ полетел.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 07:38
Отпишитесь о результатах замены шим. помогло?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 12:36
Где купить то? С Алюхи? Так это ждать еще 2 месяца... Проще задвинуть блок в дальний угол.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Сисадмин
66
20771
13 фев 2019, 21:04
Сисадмин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремон блока питания Zalman ZM1000 GVN
[ На страницу: 1, 2 ]
Сисадмин
32
10554
24 окт 2019, 14:39
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZM1000-GVM (CM6806+CM03ax+PS224) нет запуска PFC с первого раза
oldg
14 мар 2022, 22:19
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM1000-GVM
Grenadir00
03 окт 2019, 15:12
Ермолай Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания zalman zm850-gvm или zm1000-gvm
Ермолай
04 окт 2019, 08:18
Optium Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ill и гости: 13
