Текущее время: 03 июн 2024, 15:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Zuev777
Заголовок сообщения: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 26 дек 2020, 23:21 |
Зарегистрирован: 21 дек 2019, 16:52 Наличности на руках: 47.02
Сообщения: 92 Откуда: Яндекс
Добрый вечер, радиолюбители. Всех с наступающим Новым Годом!!! Помогите пожалуйста опознать отсутствующие элементы на плате. Предыстория БП SF Series SF750, При перевозке, автомобиль попал в ДТП и блок не хило, покромсало. Был поврежден Корпус и при деформации его были сбиты несколько SMD элементов. Схемы не нашел. Прилагаю Фото. При включении кабеля питания БП дежурка поднимается до 3,6 вольт. Ps_On 1,5 вольта. Бп запускается и дежурка понимается до 5,05 Вольт. Остальных напряжений нет. я думаю что нет размещающего сигнала в связи с отсутствием SMD элементов. Из видимых повреждений больше нет. Вложение: LrY-1yFCQ4U.jpg Нашел datasheet Вложение: Снимок экрана 2020-12-26 в 22.23.54.png но не сильно разбираюсь в схемах. Прошу знатоков указать какие элементы отсутствуют. 1. Из схемы понял, что нужен диод b240a 2. А что еще не понимаю.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 27 дек 2020, 12:40 |
virist писал(а): Бп запускается...... Остальных напряжений нет....Опишите проблему яснее. Появляется только Дежурное напряжение и Ps_On, если их замкнуть то других напряжений нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- t74f писал(а): А вот С18 надо установить! , если смотреть по дата шиту то от резистора 332K ( у вас это R18) это либо 0.01Mf или 4.7Mf . Попробую снять конденсатор и измерить его и тогда запаять нужный. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- t74f писал(а): 0.01Mf или 4.7Mf . Какой у них вольтаж ? по схеме от 7-28 Вольт? С какими характеристиками покупать? Мб задам глупый вопрос, но как определить полярность SMD конденсатора и какой стороной его установить в схему? В google много инфы, но кто-то пишет "SMD конденсаторы не имеют полярность и ставить можно любой стороной", есть и другая сторона "SMD конденсаторы имеют обозначения так же как и обычные конденсаторы и ставить их надо по полярности" Кто из них прав?
t74f
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 27 дек 2020, 13:28 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 52.82
Сообщения: 227 Откуда: Чита
Zuev777 писал(а): Какой у них вольтаж ? по схеме от 7-28 Вольт? С какими характеристиками покупать? Мб задам глупый вопрос, но как определить полярность SMD конденсатора и какой стороной его установить в схему? В google много инфы, но кто-то пишет "SMD конденсаторы не имеют полярность и ставить можно любой стороной", есть и другая сторона "SMD конденсаторы имеют обозначения так же как и обычные конденсаторы и ставить их надо по полярности" Кто из них прав? Ну если по DT 7-28 вольт ,то измеряем на бп скок в этой цепи напряжение, от 7 до 20 берем на 25 -30 вольт, от 20 -28 берем 35-50 вольт.
_________________ Ремонт ноутбуков г. Чита.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 27 дек 2020, 13:31 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Zuev777 писал(а): Появляется только Дежурное напряжение и Ps_On, если их замкнуть то других напряжений нет. А зачем их замыкать? Чего добиться этим хотим?
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 27 дек 2020, 14:05 |
Vasyasneg писал(а): SMD - это тип монтажа (поверхностный), а конденсаторы есть полярные с обязательной маркировкой, и неполярные. Получается, что тут стоят не полярные, если на них нет никаких обозначений, правильно? spesso писал(а): А зачем их замыкать? Чего добиться этим хотим? я не их замыкаю, между собой, А PS_on на землю, чтобы БП запустился. Нашел в Datasheet схему остальных элементов. Вложение: Снимок экрана 2020-12-27 в 12.59.29.png Так какие мне хар-ки конденсатора взять ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 27 дек 2020, 14:41 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Zuev777Вам главное поставить диод Шоттки. Конденсатор - керамический, неполярный. на 50В ставьте и все. Если сильно есть желание моднять свой уровень, то вот "пара умных слов" - MLCC X7R что по-русски - многослойный (MLCC) и тип диэлектрика - X7R. Размер 0805. Емкость или 4,7-10мкФ или 10нФ. Первые входная емкость, второй фильтр помех, что по схеме. 2 Замечания от меня: белый свет светодиодной подсветки на черной маске - говно полное, используйте желтый (теплый) или зеленый. Тогда будет нормально видно. примерИ второе, я вот что-то вообще не вижу, чтоб С18 стоял на этой стороне, там герметик залит, и контактной площадки я лично не вижу.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 27 дек 2020, 15:01 |
virist писал(а): Появляется только Дежурное напряжение... Озвучте напряжение дежурки в цифрах (без замыкания пс-он на землю) и с замыканием пс-он на землю(включением)
Дежурное напряжение 3,05 вольта без замыкания PS_on на землю. Если замыкаю PS_On на землю то поднимается до 5 вольт. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- RsM писал(а): Вам главное поставить диод Шоттки.
2 Замечания от меня: белый свет светодиодной подсветки на черной маске - говно полное, используйте желтый (теплый) или зеленый. Тогда будет нормально видно. пример И второе, я вот что-то вообще не вижу, чтоб С18 стоял на этой стороне, там герметик залит, и контактной площадки я лично не вижу. Спасибо, куплю сегодня необходимые элементы и тогда отпишу сюда.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 27 дек 2020, 15:09 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Zuev777 писал(а): Получается, что тут стоят не полярные, если на них нет никаких обозначений, правильно? Ну да, обычная керамика.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 27 дек 2020, 17:15 |
Zuev777 писал(а): нужен диод b240a Чем можно заменить ? Из аналогов подходит SSM24, но нигде нет, SS24 подойдет ? хар-ки 2А и 40В
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 27 дек 2020, 17:43 |
Zuev777 писал(а): Был поврежден Корпус и при деформации его были сбиты несколько SMD элементов. Весь монтаж придирчиво осмотрите на предмет микротрещин. Если уж снесло смд фитюльки, то что с сердечниками дросселей и трансформаторов ?
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 27 дек 2020, 18:08 |
mia писал(а): Весь монтаж придирчиво осмотрите на предмет микротрещин. Если уж снесло смд фитюльки, то что с сердечниками дросселей и трансформаторов ? их снесло физическим путем, БП был в Багажнике и от столкновения полетел вперед, и край корпуса был выгнут во внутрь БП. В связи этим были сбиты Smd компоненты, и отломаны 2 ноги с внешней платы. Фото Загрузку чуть позже. Спасибо за совет все проверю.
t74f
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 28 дек 2020, 07:07 |
RsM писал(а): И второе, я вот что-то вообще не вижу, чтоб С18 стоял на этой стороне, там герметик залит, и контактной площадки я лично не вижу. Да не там что то стояло , фото не полное что бы увидеть отмеченные позиции , и походу я ошибся, там не конденсатор , а резистор R18 на 68К , по DT между ним и резистором на 332K приходит сигнал Enable. Полный снимок бы увидеть, тогда может быть картинка встала на свои места. ТС только сможет понять что там обозначено. Синей стрелкой отметил неизвестный компонент.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 28 дек 2020, 10:02 |
t74f писал(а): Полный снимок бы увидеть, тогда может быть картинка встала на свои места. ТС только сможет понять что там обозначено. Синей стрелкой отметил неизвестный компонент. Вложение: Снимок экрана 2020-12-28 в 08.54.30.png Вложение: Снимок экрана 2020-12-28 в 08.54.38.png Вложение: Снимок экрана 2020-12-28 в 08.54.48.png Если нужны более качественные фото, могу попробовать сделать. Еще такой Вопрос по поводу Диода Шотки, могу заменить на SS24?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 28 дек 2020, 13:27 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
Zuev777 писал(а): могу заменить на SS24? Можете. И теперь, когда стало понятно, что там делитель, поставьте соответствующего номинала резистор.
SanSasha
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 28 дек 2020, 15:05 |
Зарегистрирован: 17 июл 2019, 17:42 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 58 Откуда: Moldova
у меня на столе лежыт разобраныи. Автор, скажыте номера елементов которые вам нужно опознать и я скину. могу зделоти фото но не уверен что расмотрите фсё что нужно. ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 24 секунды: ---------- диод https://www.digchip.com/datasheets/part ... 9/B140.phpи резистор smd code 683
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 28 дек 2020, 21:17 |
SanSasha писал(а): у меня на столе лежыт разобраныи. Автор, скажыте номера елементов которые вам нужно опознать и я скину. могу зделоти фото но не уверен что расмотрите фсё что нужно. ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 24 секунды: ---------- диод https://www.digchip.com/datasheets/part ... 9/B140.php и резистор smd code 683 Если не трудно фото пожалуйста сделайте, нужную мне область. Чтобы было понятнее как восстановить дорожки. Нужен Элемент R18 и Диод. диод по схеме обвязки там стоит B240A, а у вас ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- SanSasha писал(а): резистор smd code 683 Спасибо, за обозначение. А вот Диод в схеме стоит другой
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 28 дек 2020, 22:24 |
Zuev777 писал(а): Спасибо, за обозначение. А вот Диод в схеме стоит другой Это не обозначение, а номинал. 68 килоом. Именно такой номинал и в схеме даташита. Вот по схеме и впаяйте его. Диод какой конкретно стоит, вам сказали. На 1А и 40В. Разжевали и в рот положили.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 29 дек 2020, 01:20 |
black-armour писал(а): Это не обозначение, а номинал. 68 килоом. Именно такой номинал и в схеме даташита. Вот по схеме и впаяйте его. Диод какой конкретно стоит, вам сказали. На 1А и 40В. Разжевали и в рот положили Извините не сразу заметил про диод. Схему восстановил БП запустился. Напряжения все в норме, но смущает один момент когда БП запускаю (PS_on замыкаю на землю) вентилятор включается на 2-4 секунды и останавливается, но все напряжения в норме, когда размыкаю PS_ON он снова запускается на 2 секунды и бп выключается. Так должны быть ? или вентилятор включается от датчика темперуты, хотя его не нашел.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 29 дек 2020, 11:29 |
SanSasha писал(а): Zuev777 так и должно. нагрузите (300w и выше) и увидите чюдо. Спасибо, разобрался сам, но после нескольких запусков выбило несколько Керамических конденсаторов,( запускаю через Утюг ) при запуске был звук напоминающий щелчок рылюшки. На той же плате где были сделаны восстановительные работы обнаружил прогоревшие и треснувшие конденсаторы С39 и С 37. Я так понимаю они по 12 Вольтам. А вот какие там хар-ки не подскажешь ? Вложение: nrJnE9qupKg.jpg Вложение: SxbxK6-ybMU.jpg
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 29 дек 2020, 14:43 |
SanSasha писал(а): вы запустили через утюг и нагрузили блок более 300 ват? и после этого выбило керамику? как было дело: Бп был разобран, запускался, все напряжения были в норме, подкинул его в корпус и собрал. Начал включать , были щелчки (похожие на звук рылюшки), напряжения не понимались, при замыкании PS_On на за землю. Удивился, решил подкинуть материнскую плату+ Процессор+ 2 HDD. не запускается, щелчки. Увидел небольшие искорки, отсоединил все и разобрал бп, оказалось керамика вышла из строя. Пробовал заменять керамику не выпаивая, показывает 8 микрофарад, выпаял и подпаял к выводам 2 провода и подключил к Транзистор Тестору. Показывает 0,159 микрофарада . Все рядом стоящие конденсаторы тоже другой величины. Вот это вводит в тупик. А если я не буду их запаивать на место, у меня не будет работать один разьем? верно?
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 29 дек 2020, 16:03 |
Zuev777 писал(а): Удивился, решил подкинуть материнскую плату+ Процессор+ 2 HDD. не запускается, щелчки. Не надо так рисковать, тем более при наличии проблем...
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 29 дек 2020, 16:40 |
Zuev777 писал(а): Начал включать , были щелчки Возможно когда крутили, вертели, а возможно и в последствии ударных перегрузок при аварии, ваши манипуляции "добили" уже поврежденные керамические конденсаторы. Керамика очень не любит изгибающих воздействий. Там слои микроны разделяют. Как результат трещина которую и видно то не будет, короткое замыкание обкладок и привет. Поиск таких подарков дело муторное. Требующее навыков, опыта и кое-какого оборудования.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750 Добавлено: 29 дек 2020, 17:08 |
mia писал(а): Не надо так рисковать, тем более при наличии проблем... Это тестовый стенд, потому я и подкинул к нему сначала. Так могу ли запускать БП без этих конденсаторов, я так понял они идут как фильтрующий элемент на выход 8 PIN ---------- Добавлено спустя 46 минут 44 секунды: ---------- black-armour писал(а): Возможно когда крутили, вертели, а возможно и в последствии ударных перегрузок при аварии, ваши манипуляции "добили" уже поврежденные керамические конденсаторы Вы были правы, скорее всего была повреждена Керамика при ударе, выпаял ее, из одной секции PIN 8 и блок завелся, на тестовом стенде. Такой керамики нет, ни в одном магазине, закал с всем известной площадки. Собираю блок и впереди тесты, тесты, тесты. Результаты отпишу через пару дней. Всем Спасибо кто помог в данной проблеме.
