Текущее время: 22 ноя 2024, 16:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Помогите опознать Элементы SF Series SF750
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 23:21
Добрый вечер, радиолюбители. Всех с наступающим Новым Годом!!! Помогите пожалуйста опознать отсутствующие элементы на плате. Предыстория БП SF Series SF750, При перевозке, автомобиль попал в ДТП и блок не хило, покромсало. Был поврежден Корпус и при деформации его были сбиты несколько SMD элементов. Схемы не нашел. Прилагаю Фото. При включении кабеля питания БП дежурка поднимается до 3,6 вольт. Ps_On 1,5 вольта. Бп запускается и дежурка понимается до 5,05 Вольт. Остальных напряжений нет. я думаю что нет размещающего сигнала в связи с отсутствием SMD элементов. Из видимых повреждений больше нет.
Вложение:
Нашел datasheet
Вложение:
но не сильно разбираюсь в схемах. Прошу знатоков указать какие элементы отсутствуют.
1. Из схемы понял, что нужен диод b240a
2. А что еще не понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать Элементы SF Series SF750
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 07:23
Дак они у вас на фото подписаны, ниже позиции!
Насчет R19 не уверен так как на фото он не вырван, а скорее не установлен с завода,
А вот С18 надо установить! , если смотреть по дата шиту то от резистора 332K ( у вас это R18) это либо 0.01Mf или 4.7Mf .
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 10:59
Бп запускается...... Остальных напряжений нет....Опишите проблему яснее.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 12:40
Появляется только Дежурное напряжение и Ps_On, если их замкнуть то других напряжений нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Попробую снять конденсатор и измерить его и тогда запаять нужный.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
t74f писал(а):
0.01Mf или 4.7Mf .
Какой у них вольтаж ? по схеме от 7-28 Вольт? С какими характеристиками покупать? Мб задам глупый вопрос, но как определить полярность SMD конденсатора и какой стороной его установить в схему? В google много инфы, но кто-то пишет "SMD конденсаторы не имеют полярность и ставить можно любой стороной", есть и другая сторона "SMD конденсаторы имеют обозначения так же как и обычные конденсаторы и ставить их надо по полярности" Кто из них прав?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 13:20
SMD - это тип монтажа (поверхностный), а конденсаторы есть полярные с обязательной маркировкой, и неполярные.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 13:28
Ну если по DT 7-28 вольт ,то измеряем на бп скок в этой цепи напряжение, от 7 до 20 берем на 25 -30 вольт, от 20 -28 берем 35-50 вольт.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 13:31
А зачем их замыкать? Чего добиться этим хотим?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 14:05
Получается, что тут стоят не полярные, если на них нет никаких обозначений, правильно?
я не их замыкаю, между собой, А PS_on на землю, чтобы БП запустился.
Нашел в Datasheet схему остальных элементов.
Вложение:
Так какие мне хар-ки конденсатора взять ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 14:23
Появляется только Дежурное напряжение... Озвучте напряжение дежурки в цифрах (без замыкания пс-он на землю) и с замыканием пс-он на землю(включением)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 14:41
Zuev777
Вам главное поставить диод Шоттки.
Конденсатор - керамический, неполярный. на 50В ставьте и все. Если сильно есть желание моднять свой уровень, то вот "пара умных слов" - MLCC X7R
что по-русски - многослойный (MLCC) и тип диэлектрика - X7R. Размер 0805. Емкость или 4,7-10мкФ или 10нФ. Первые входная емкость, второй фильтр помех, что по схеме.
2 Замечания от меня: белый свет светодиодной подсветки на черной маске - говно полное, используйте желтый (теплый) или зеленый. Тогда будет нормально видно.
пример
И второе, я вот что-то вообще не вижу, чтоб С18 стоял на этой стороне, там герметик залит, и контактной площадки я лично не вижу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 15:01
Дежурное напряжение 3,05 вольта без замыкания PS_on на землю. Если замыкаю PS_On на землю то поднимается до 5 вольт.
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
пример
Спасибо, куплю сегодня необходимые элементы и тогда отпишу сюда.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 15:09
Ну да, обычная керамика.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 17:15
Zuev777 писал(а):
нужен диод b240a
Чем можно заменить ? Из аналогов подходит SSM24, но нигде нет, SS24 подойдет ? хар-ки 2А и 40В
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 17:43
Весь монтаж придирчиво осмотрите на предмет микротрещин. Если уж снесло смд фитюльки, то что с сердечниками дросселей и трансформаторов ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 18:08
их снесло физическим путем, БП был в Багажнике и от столкновения полетел вперед, и край корпуса был выгнут во внутрь БП. В связи этим были сбиты Smd компоненты, и отломаны 2 ноги с внешней платы. Фото Загрузку чуть позже. Спасибо за совет все проверю.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 07:07
Да не там что то стояло , фото не полное что бы увидеть отмеченные позиции , и походу я ошибся, там не конденсатор , а резистор R18 на 68К , по DT между ним и резистором на 332K приходит сигнал Enable.
Полный снимок бы увидеть, тогда может быть картинка встала на свои места. ТС только сможет понять что там обозначено.
Синей стрелкой отметил неизвестный компонент.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 10:02
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Если нужны более качественные фото, могу попробовать сделать. Еще такой Вопрос по поводу Диода Шотки, могу заменить на SS24?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 13:27
Можете.
И теперь, когда стало понятно, что там делитель, поставьте соответствующего номинала резистор.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 15:05
у меня на столе лежыт разобраныи.
Автор, скажыте номера елементов которые вам нужно опознать и я скину. могу зделоти фото но не уверен что расмотрите фсё что нужно.
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 24 секунды: ----------
диод https://www.digchip.com/datasheets/part ... 9/B140.php
и резистор smd code 683
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 21:17
Если не трудно фото пожалуйста сделайте, нужную мне область. Чтобы было понятнее как восстановить дорожки. Нужен Элемент R18 и Диод. диод по схеме обвязки там стоит B240A, а у вас ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
Спасибо, за обозначение. А вот Диод в схеме стоит другой
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 21:45
я вам показал какои диод там и даташеет тоже, там на линк есть и аналоги этого.
я фотку зделою но не думаю что вам станет понятнеи. что вам нужно востоновить? дорожки на резисторе одинаковы как на тои скеме что вы выложыле.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 22:24
Это не обозначение, а номинал. 68 килоом. Именно такой номинал и в схеме даташита. Вот по схеме и впаяйте его.
Диод какой конкретно стоит, вам сказали. На 1А и 40В.
Разжевали и в рот положили.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 01:20
Извините не сразу заметил про диод. Схему восстановил БП запустился. Напряжения все в норме, но смущает один момент когда БП запускаю (PS_on замыкаю на землю) вентилятор включается на 2-4 секунды и останавливается, но все напряжения в норме, когда размыкаю PS_ON он снова запускается на 2 секунды и бп выключается. Так должны быть ? или вентилятор включается от датчика темперуты, хотя его не нашел.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 05:00
Zuev777
так и должно.
нагрузите (300w и выше) и увидите чюдо.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 11:29
SanSasha писал(а):
Zuev777
так и должно.
Спасибо, разобрался сам, но после нескольких запусков выбило несколько Керамических конденсаторов,( запускаю через Утюг ) при запуске был звук напоминающий щелчок рылюшки. На той же плате где были сделаны восстановительные работы обнаружил прогоревшие и треснувшие конденсаторы С39 и С 37. Я так понимаю они по 12 Вольтам. А вот какие там хар-ки не подскажешь ?
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 13:09
Zuev777
вы запустили через утюг и нагрузили блок более 300 ват? и после этого выбило керамику?
у вас там керамики для замеров (пруд пруди).
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 14:43
как было дело: Бп был разобран, запускался, все напряжения были в норме, подкинул его в корпус и собрал. Начал включать , были щелчки (похожие на звук рылюшки), напряжения не понимались, при замыкании PS_On на за землю. Удивился, решил подкинуть материнскую плату+ Процессор+ 2 HDD. не запускается, щелчки. Увидел небольшие искорки, отсоединил все и разобрал бп, оказалось керамика вышла из строя. Пробовал заменять керамику не выпаивая, показывает 8 микрофарад, выпаял и подпаял к выводам 2 провода и подключил к Транзистор Тестору. Показывает 0,159 микрофарада . Все рядом стоящие конденсаторы тоже другой величины. Вот это вводит в тупик. А если я не буду их запаивать на место, у меня не будет работать один разьем? верно?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 16:03
Не надо так рисковать, тем более при наличии проблем...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 16:40
Возможно когда крутили, вертели, а возможно и в последствии ударных перегрузок при аварии, ваши манипуляции "добили" уже поврежденные керамические конденсаторы. Керамика очень не любит изгибающих воздействий. Там слои микроны разделяют. Как результат трещина которую и видно то не будет, короткое замыкание обкладок и привет. Поиск таких подарков дело муторное. Требующее навыков, опыта и кое-какого оборудования.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 17:08
Это тестовый стенд, потому я и подкинул к нему сначала. Так могу ли запускать БП без этих конденсаторов, я так понял они идут как фильтрующий элемент на выход 8 PIN
---------- Добавлено спустя 46 минут 44 секунды: ----------
Вы были правы, скорее всего была повреждена Керамика при ударе, выпаял ее, из одной секции PIN 8 и блок завелся, на тестовом стенде. Такой керамики нет, ни в одном магазине, закал с всем известной площадки. Собираю блок и впереди тесты, тесты, тесты. Результаты отпишу через пару дней. Всем Спасибо кто помог в данной проблеме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate Barracuda 7200.12 series помогите опознать элементы
Way_J
11
1902
18 сен 2020, 19:34
Way_J Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15-5100 series P63F (Vegas Turis skl/kbl 15341-1c91 91N85$LA ) Oпознать элементы
в форуме Dell
edgar85edo
23 авг 2020, 16:32
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer extensa 2510 series (Z5WAH LA-B162P rev 1.0) Помогите опознать элемент
ajax329
08 окт 2015, 15:27
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s3-series ms2349 (hm2-cr uma) Помогите опознать элемент
morya4okkk
14 мар 2018, 15:31
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Acer Aspire C22-820 series (C22-820 _ lusJ4005) помогите опознать элемент.
в форуме Acer
Iriska97
5783
20 фев 2021, 12:09
Iriska97 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
