Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: R SENDA SD1600 нет PG |
borvins
Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG  Добавлено: 26 сен 2024, 20:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
Metall4 писал(а): 1 1.042 - 1.065 PGI ниже допустимого поэтому и PGO зажимает. Проведите зубочисткой по дорожкам, разрисуйте схему формирования PGI, проверьте элементы формирующие этот сигнал.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG  Добавлено: 26 сен 2024, 22:08 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 10:33 Наличности на руках: 35.17
Сообщения: 524 Откуда: Россия
borvins писал(а): Проведите зубочисткой по дорожкам, разрисуйте схему формирования PGI, проверьте элементы формирующие этот сигнал. Обрывов дорожек нет проверил пропаял все возле супервизора ! схема формирования на фото
Последний раз редактировалось Metall4 26 сен 2024, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG  Добавлено: 26 сен 2024, 23:16 |
| Пользователь |
Vell555 писал(а): у вас vd2 на котором падение 4В в прямом направлении, вас это не смущает? стабилитрон проверил - не пробит сорян не правильно стабилитрон поставил на схему - наоборот должен быть исправил
Metall4
Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG  Добавлено: 27 сен 2024, 08:59 |
| Пользователь |
Vell555 писал(а): по почему на нем 4В почему там 4 в падает я не знаю ))) и посмотрев не сколько схем атх блоков ни на однои не нашел стабилитрона вы тэтой цепи ! Vell555 писал(а): как оно связано с надписью 15v7 и что эта надпись вообще значит? так стабилитрон на 15.7в за точность схемы на все 100% ручаться не могу -после стабилитрона до 10к резистора большое расстояние в обратной стороне и разглядеть не вариант
Propretor
Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG  Добавлено: 27 сен 2024, 09:44 |
| Интересующийся |
Сообщения: 146 Откуда: Kazan
Metall4 писал(а): питание см6800 стабильное 12.8 в По результатам своих недавних испытаний могу с уверенностью утверждать, что контроллер нормально стартует (в зависимости от экземпляра) при напряжении 13-13.5В, 12.8В - мало. ---------- Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: ---------- Metall4 писал(а): схема формирования на фото Обычно на делитель 10К/1.5К подается напряжение 5В. А у вас 8.34В. По-моему многовато. Я бы все же проверил стабилитрон, выпаяв, на сколько он вольт. И проверил бы транзистор-тестером.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG  Добавлено: 27 сен 2024, 10:41 |
| Начинающий |
Сообщения: 312 Откуда: Моск
Metall4 писал(а): посмотрев не сколько схем атх блоков ни на однои не нашел стабилитрона вы тэтой цепи И я не понимаю что он там вообще делает Metall4 писал(а): так стабилитрон на 15.7в таких не бывает, там скорее 15VZ написано Metall4 писал(а): большое расстояние в обратной стороне и разглядеть не вариант Прозвонкой уточните соединения
Metall4
Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG  Добавлено: 27 сен 2024, 11:22 |
| Пользователь |
Propretor писал(а): при напряжении 13-13.5В, 12.8В - мало 13.5в там сразу от дежурки дальше стабилизатор на транзисторе после него 12.8-ну 12.8 это же почти 13 ))) Propretor писал(а): Я бы все же проверил стабилитрон, выпаяв, на сколько он вольт. И проверил бы транзистор-тестером проверял не выпаивая спец тестером для стабилитронов hp4070c 15в ,там с однои стороны диод 4148 ничего не мешает прозвонить не выпаивая Vell555 писал(а): таких не бывает, там скорее 15VZ написано так и есть ) Vell555 писал(а): Прозвонкой уточните соединения между стабилитроном и 10к 0 ом !
Metall4
Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG  Добавлено: 27 сен 2024, 11:50 |
| Пользователь |
borvins писал(а): Если потеря 4V значит меняйте стабилитрон, если стандартные 0.7V ищите трещину в дорожках или гнилую пайку. Судя по фото плата двухсторонняя, легко может оказаться глючное переходное отверстие. цепочку проверил все целое ,может запаять этот стабилитрон и посмотреть что будет ! может стабилитрон стоит и за того что тут синхронный выпрямитель выпрямляет только минус а плюс сразу с трансформатора через дгс.
Propretor
Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG  Добавлено: 27 сен 2024, 12:15 |
| Интересующийся |
Metall4 писал(а): 12.8-ну 12.8 это же почти 13 ))) А вот и нет. Мои 3 кучки при 12.8 НЕ ЗАПУСКАЮТСЯ. Metall4 писал(а): так и есть ) Чет я не въезжаю - 12В-15В=8.4В?
Propretor
Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG  Добавлено: 27 сен 2024, 12:26 |
| Интересующийся |
borvins писал(а): Если схема приведенная выше верна По-моему автор ошибся со схемой при ее составлении.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG |
Metall4
Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG  Добавлено: 27 сен 2024, 12:59 |
| Пользователь |
Propretor писал(а): Мои 3 кучки при 12.8 НЕ ЗАПУСКАЮТСЯ мои запускается же , по даташиту там минимальное 10вольт borvins писал(а): Напрашивается вывод что между стабилитроном и 10K резистором существует какая то дополнительная цепочка тоже так думаю но это дорожка на обратной стороне полностью закрыт радиатором ,8.4в там скорее всего не через анод стабилитрона ,попробую прозвонкои поискать )) borvins писал(а): так же напряжение с "начала дгс" должно быть явно выше 15V. Подгрузите БП возможно PG и появится или мы увидим просадку 12V линии да но это только осциллографом можно увидеть скорее всего там и есть выше 15в просто мульт это не показывает грузил резистором 4.7 ом - никаких просадок и pg тоже не было .
Propretor
Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG  Добавлено: 27 сен 2024, 14:21 |
| Интересующийся |
Metall4 писал(а): мои запускается же , по даташиту там минимальное 10вольт Не правда, 10В это только после успешного запуска!!!
Metall4
Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG  Добавлено: 27 сен 2024, 19:18 |
| Пользователь |
borvins писал(а): Снять стабилитрон замерить напряжения. По идее на точке входа стабилитрона должны увидеть максимальное напряжение с "начала дгс" Проверил со стороны дгс 35в - со стороны супервизора 0 в - странно как то ,не понятно откуда тогда 8 вольт на аноде стабилитрона - вроде положительное напрж через анод не выходит ! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- borvins писал(а): Докучи снять конденсатор, диод, отчистить от клея (в том числе посадочное место) проверить номинал поставить на место (либо заменить) чтобы не иметь головняка с этой стороны.
возле супервизора все проверил выпаивая - керамика все 100нф резистор которые на pgi и pgo тоже норма
borvins
Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG  Добавлено: 28 сен 2024, 08:39 |
Metall4 писал(а): Проверил со стороны дгс 35в - со стороны супервизора 0 в - странно как то ,не понятно откуда тогда 8 вольт на аноде стабилитрона - вроде положительное напрж через анод не выходит ! Снять резистор 10K поставить стабилитрон на место, в теории на аноде должны увидеть 20V. Конденсатор интегрирует короткие импульсы амплитудой 35V и разряжается через стабилитрон и резисторы в сторону супервизора. Очевидно поэтому измеряя тестером усредненные показатели мы видим падение напряжения в 4V на стабилитроне хотя по факту там пила. Если утечки по цепочке PGI исключены и БП полностью рабочий и держит свою заявленую мощность без проблем, остается либо увеличивать емкость интегрирующего конденсатора либо уменьшать ток через резистивный делитель (сохраняя коэффициент деления). Предварительно все таки стоит попробовать заменить D401 и ZD401 так как бывает по измерениям все пучком а под нагрузкой чудит.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG  Добавлено: 28 сен 2024, 11:45 |
| Пользователь |
Прошу прощения - не совсем правильно указал напруги на схеме формирование pgi не досмотрел ! исправил на фото . borvins писал(а): Снять резистор 10K поставить стабилитрон на место, в теории на аноде должны увидеть 20V. какой стаб поставить и какой стороной ? borvins писал(а): остается либо увеличивать емкость интегрирующего конденсатора либо уменьшать ток через резистивный делитель (сохраняя коэффициент деления) а нельзя ли скопировать схему формирования PGI с другой схемы с таким же супервизором без стаба в цепи ? borvins писал(а): заменить D401 и ZD401 поменял на новые стаб стеклянный диод точно такой же - без разницы
borvins
Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG  Добавлено: 28 сен 2024, 22:47 |
Metall4 писал(а): какой стаб поставить и какой стороной ? По новой картинке видно что на стабилитроне нормально падает 15V Для того чтобы получить искомые 1.25V на PGI, вместо 8.34 должно быть 9.59 по сути 9.6V и вместо 23.43 получается 24.6. Добится этого на мой взгляд проще всего подбирая емкость большего номинала либо просто допаять поверх текущего конденсатора дополнительный.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG  Добавлено: 28 сен 2024, 23:51 |
| Пользователь |
borvins писал(а): Добится этого на мой взгляд проще всего подбирая емкость большего номинала либо просто допаять поверх текущего конденсатора дополнительный.
стоит на 1 мкф - подпаял еще 1мкф и без разницы ,поставил вместо них 4.7 мкф тоже без разницы ! но ведь изначально 1 мкф хватало же когда блок исправным был еще заметил что напруги 23.43 и 8.34 пляшут по милливольтам но не сильно - 23.43 -- 23.65 и 8.34--8.60
borvins
Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG  Добавлено: 29 сен 2024, 16:04 |
Metall4 писал(а): но на PGI 5 вольт это нормально ? Странная математика. Так как максимальное напряжение на конденсаторе 35V то в этом случае после стабилитрона 20V и уже на супервизоре (за счет резистивного делителя) 2.6V, 5V на PGI мистика какая то. Metall4 писал(а): Уменьшил резистор который на 750ом до 470 ом и PG появился 300 ms ) напруги 23.43 - стало 25 а 8.43 - 9.80 в . Резистор лучше увеличить чтобы было максимально близко к 24.6V Metall4 писал(а): Супервизор PS311 Думал PS113. PS311 гугл даже не знает.
Последний раз редактировалось borvins 29 сен 2024, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG  Добавлено: 29 сен 2024, 23:25 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 13:03 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 588 Откуда: Белгород
Metall4 писал(а): из 4 включений 1 раз нет PG OK при это на PGI 1.230 - 1.250 в . Да что вы балуетесь? Это типичное граничное значение. Подберите делитель на 1.5V и живите счастливо.
