Текущее время: 23 окт 2024, 20:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: R SENDA SD1600 нет PG
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 19:29
Шим cm6800t apfc@pwm
Супервизор PS311
Дежурка 8564
Блок запускается все напруги в норме ,на большой банке 388в ,питание см6800 стабильное 12.8 в
Но на PG 0.107в
Китаиский тестер блоков при запуске сначала показывает 880ms а потом ноль
при запущенном блоке на ногах ps311
1 1.042 - 1.065
4 0.226
5 3.170
6 5.04
7 11.74
8 0.107
менял на wt751002 и r7510 без разницы !
Прошу подсказать куда смотреть
 Заголовок сообщения: Re: R SENDA SD1600 нет PG
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 21:43
Metall4 писал(а):
1 1.042 - 1.065
PGI ниже допустимого поэтому и PGO зажимает. Проведите зубочисткой по дорожкам, разрисуйте схему формирования PGI, проверьте элементы формирующие этот сигнал.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 23:08
Обрывов дорожек нет проверил пропаял все возле супервизора !
схема формирования на фото
Последний раз редактировалось Metall4 27 сен 2024, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 23:55
Странный у вас vd2 на котором падение 4В в прямом направлении, вас это не смущает?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 00:16
стабилитрон проверил - не пробит
сорян не правильно стабилитрон поставил на схему - наоборот должен быть
исправил
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 00:48
то что он не пробит и так понятно, по почему на нем 4В и как оно связано с надписью 15v7 и что эта надпись вообще значит?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 09:59
Vell555 писал(а):
по почему на нем 4В
почему там 4 в падает я не знаю ))) и посмотрев не сколько схем атх блоков ни на однои не нашел стабилитрона вы тэтой цепи !
так стабилитрон на 15.7в
за точность схемы на все 100% ручаться не могу -после стабилитрона до 10к резистора большое расстояние в обратной стороне и разглядеть не вариант
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 10:44
По результатам своих недавних испытаний могу с уверенностью утверждать, что контроллер нормально стартует (в зависимости от экземпляра) при напряжении 13-13.5В, 12.8В - мало.
---------- Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: ----------
Обычно на делитель 10К/1.5К подается напряжение 5В. А у вас 8.34В. По-моему многовато. Я бы все же проверил стабилитрон, выпаяв, на сколько он вольт. И проверил бы транзистор-тестером.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 11:41
И я не понимаю что он там вообще делает
таких не бывает, там скорее 15VZ написано
Прозвонкой уточните соединения
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 12:22
13.5в там сразу от дежурки дальше стабилизатор на транзисторе после него 12.8-ну 12.8 это же почти 13 )))
проверял не выпаивая спец тестером для стабилитронов hp4070c 15в ,там с однои стороны диод 4148 ничего не мешает прозвонить не выпаивая
так и есть )
между стабилитроном и 10к 0 ом !
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 12:31
Измерьте падение напряжения непосредственно на стабилитроне. Если потеря 4V значит меняйте стабилитрон, если стандартные 0.7V ищите трещину в дорожках или гнилую пайку. Судя по фото плата двухсторонняя, легко может оказаться глючное переходное отверстие.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 12:50
цепочку проверил все целое ,может запаять этот стабилитрон и посмотреть что будет !
может стабилитрон стоит и за того что тут синхронный выпрямитель выпрямляет только минус а плюс сразу с трансформатора через дгс.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 13:15
А вот и нет. Мои 3 кучки при 12.8 НЕ ЗАПУСКАЮТСЯ.
Metall4 писал(а):
так и есть )
Чет я не въезжаю - 12В-15В=8.4В?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 13:22
Если схема приведенная выше верна то напряжение 11.85V не сможет открыть стабилитрон на 15V, тогда вместо 8.34V должен быть ноль. Напрашивается вывод что между стабилитроном и 10K резистором существует какая то дополнительная цепочка, так же напряжение с "начала дгс" должно быть явно выше 15V. Подгрузите БП возможно PG и появится или мы увидим просадку 12V линии.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 13:26
По-моему автор ошибся со схемой при ее составлении.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 13:30
Проверьте фото viewtopic.php?p=1076267#p1076267
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 13:59
мои запускается же , по даташиту там минимальное 10вольт
тоже так думаю но это дорожка на обратной стороне полностью закрыт радиатором ,8.4в там скорее всего не через анод стабилитрона ,попробую прозвонкои поискать ))
да но это только осциллографом можно увидеть скорее всего там и есть выше 15в просто мульт это не показывает
грузил резистором 4.7 ом - никаких просадок и pg тоже не было .
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 14:36
Снять стабилитрон замерить напряжения. По идее на точке входа стабилитрона должны увидеть максимальное напряжение с "начала дгс" (если конечно на конденсаторе и диоде нет утечек), так же точно узнаем о наличии не отрисованных цепочек. Докучи снять конденсатор, диод, отчистить от клея (в том числе посадочное место) проверить номинал поставить на место (либо заменить) чтобы не иметь головняка с этой стороны.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 15:21
Не правда, 10В это только после успешного запуска!!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 20:18
Проверил со стороны дгс 35в - со стороны супервизора 0 в - странно как то ,не понятно откуда тогда 8 вольт на аноде стабилитрона - вроде положительное напрж через анод не выходит !
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
возле супервизора все проверил выпаивая - керамика все 100нф резистор которые на pgi и pgo тоже норма
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 09:39
Снять резистор 10K поставить стабилитрон на место, в теории на аноде должны увидеть 20V.
Конденсатор интегрирует короткие импульсы амплитудой 35V и разряжается через стабилитрон и резисторы в сторону супервизора. Очевидно поэтому измеряя тестером усредненные показатели мы видим падение напряжения в 4V на стабилитроне хотя по факту там пила. Если утечки по цепочке PGI исключены и БП полностью рабочий и держит свою заявленую мощность без проблем, остается либо увеличивать емкость интегрирующего конденсатора либо уменьшать ток через резистивный делитель (сохраняя коэффициент деления). Предварительно все таки стоит попробовать заменить D401 и ZD401 так как бывает по измерениям все пучком а под нагрузкой чудит.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 12:45
Прошу прощения - не совсем правильно указал напруги на схеме формирование pgi не досмотрел ! исправил на фото .
какой стаб поставить и какой стороной ?
а нельзя ли скопировать схему формирования PGI с другой схемы с таким же супервизором без стаба в цепи ?
поменял на новые стаб стеклянный диод точно такой же - без разницы
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 23:47
По новой картинке видно что на стабилитроне нормально падает 15V
Для того чтобы получить искомые 1.25V на PGI, вместо 8.34 должно быть 9.59 по сути 9.6V и вместо 23.43 получается 24.6. Добится этого на мой взгляд проще всего подбирая емкость большего номинала либо просто допаять поверх текущего конденсатора дополнительный.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 00:51
стоит на 1 мкф - подпаял еще 1мкф и без разницы ,поставил вместо них 4.7 мкф тоже без разницы ! но ведь изначально 1 мкф хватало же когда блок исправным был
еще заметил что напруги 23.43 и 8.34 пляшут по милливольтам но не сильно - 23.43 -- 23.65 и 8.34--8.60
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 16:38
Уменьшил резистор который на 750ом до 470 ом и PG появился 300 ms )
напруги 23.43 - стало 25 а 8.43 - 9.80 в .
но на PGI 5 вольт это нормально ?
сам резистор на 750 нормальный - пробовал сначала поставить 680 ом но без изменений было .
странно как тогда раньше пахал с 750 ом резистором - возможно ли что сам супервизор стал проблемный ?
как уже писал я пробовал менять его на wt751002 и r7510 но разницы не было - но они не ясно полные ли аналоги
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 17:04
Странная математика. Так как максимальное напряжение на конденсаторе 35V то в этом случае после стабилитрона 20V и уже на супервизоре (за счет резистивного делителя) 2.6V, 5V на PGI мистика какая то.
Резистор лучше увеличить чтобы было максимально близко к 24.6V
Metall4 писал(а):
Супервизор PS311
Думал PS113.
PS311 гугл даже не знает.
Последний раз редактировалось borvins 29 сен 2024, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 17:13
Очередное включение блока и опять нет PG и на PGI 0.107 , напруги после стаба и диода остались как выше написал 9.80 и 25 в.
скорее всего сам супервизор барахлит !
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 17:28
Поднять (изолировать если DIP корпус) ногу PGI супервизора посмотреть напругу.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 19:29
Прошу прощение - был не внимателен опять ))
5 вольт был на PG - перепутал с PGI .
на PGI ,но PG OK не всегда есть из 4 включений 1 раз нет PG OK при это на PGI 1.230 - 1.250 в .
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 00:25
Да что вы балуетесь? Это типичное граничное значение. Подберите делитель на 1.5V и живите счастливо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок Питания R-Senda SD 1600W
Gas_man
3050
08 ноя 2019, 01:20
Witewut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
