Текущее время: 21 ноя 2024, 14:26
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 18 окт 2024, 08:45 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1441 Откуда: Vladivostok
den2 писал(а): Судя по роликам про эти ПРОФы у них имеется функция "горячий старт".....которая первую секунду даёт полную мощу на выход Сочетание со слабой сетью или плохой контакт в розетке это может убивать этот пфц . Цитата: Функция "Горячий старт" может быть регулируемая и фиксированная, в зависимости от конструкции инвертора. Фиксированная функция может быть включена и отключена, значение увеличения сварочного тока в режиме "включено" предустановлено производителем. Регулируемая функция позволяет плавно регулировать увеличение тока "Горячий старт" ( к установленному). https://tdsvarka32.ru/info/articles/inf ... nti-stick/
RsM
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 22 окт 2024, 19:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
den2 писал(а): Если человек сам виноват,то какая тут гарантия. А вы докажите, что он виноват, а не вы хреново сделали...
spesso
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 30 окт 2024, 11:30 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 220 Откуда: Тольятти
den2 писал(а): Либо Gd900,либо КТП-8 КТП-8 белая не электропроводна, Gd900 серая возможно электропроводна (что там в конкретной партии намешали неизвестно). den2 писал(а): в наличии имеются 20D20 Ставьте два последовательно, реле проверили?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 30 окт 2024, 12:39 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 466 Откуда: Белгород
den2 писал(а): У КТП теплопроводность говорят немного лучше чем у воздуха Брешуть... Нормально там всё с теплопроводностью.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 30 окт 2024, 13:43 |
black-armour писал(а): Брешуть... КПТ-8 Получается загущением полидиметилсилоксановой жидкости ( силиконовое масло ) порошком оксида цинка и аэросилом. зафиксированы случаи, когда пасты КПТ-8 различных производителей отличались по свойствамТеплопроводность, Вт/(м·К), не менее: −50 °C — 1,0; 20 °C — 0,7; 100 °C — 0,65. Теплопроводность чистого оксида цинка 54 , лучшая из многих теплопроводных паст .
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 30 окт 2024, 16:10 |
jonpim писал(а): зафиксированы случаи, когда пасты КПТ-8 различных производителей отличались по свойствам Ну это, как и с ЛТИ-120. Может быть такая бадяга, что и к плате подносить опасно, а может быть нормальный флюс для открытой пайки в пределах своих спецификаций. Есть такой канал на Трубе "Электрум АВ". Ведет его один из инженеров компании. Занимаются силовой электроникой, в том числе и инверторами. В том числе и для клиентуры по "приемке 5" (военка). В одном из своих видео или вебинаров он касался термоинтерфейса. Не отдельным роликом, а где-то внутри. Поэтому найти не знаю как. Вот они проводили эксперимент с различными пастами, в том числе и с КПТ-8. Термоциклировали с месяц или больше (не помню). В результате выяснили, что все примененные пасты сохранили своё агрегатное состояние, не высохли, не закаменели. Разница в температуре модулей была в пределах погрешности стенда. Так что КПТ для силы вполне себе годный вариант.
den2
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 31 окт 2024, 11:55 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 573.44
Сообщения: 3827 Откуда: оттуда)
Прошу подсказать.Не очень нравится импульс после VO312 на затворе. Впаял два транзистора IKW40N60H,пока только З-И,чтобы посмотреть, что и как будет (их на замену купили)
Вложение: 20241031_102442.jpg Вложение: 20241031_102630.jpg
на входе у драйвера прямоугольник
Вложение: 20241031_103144.jpg
spesso
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 31 окт 2024, 21:22 |
black-armour писал(а): не высохли, не закаменели И чем это плохо? Сори за оффтоп.
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 31 окт 2024, 23:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
den2 писал(а): вы попробуйте через высохшую шпатлевку тепло провести Неудачное сравнение. Сухой остаток это не мел, а оксид цинка. Он заполнил неровности между поверхностями и выполняет свою функцию. Понятно, что если разъединили, то надо свежую наносить. Все разговоры, что паста пересохла - от лукавого. Силиконовое масло, которое "испарилось", тоже так себе проводник тепла.
den2
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 07 ноя 2024, 13:41 |
Притащил все составляющие сварочника на работу,чтобы если что,то сразу собрать и отдать потом. Впаял транзисторы ПФЦ секции,включал через лампу на 500 Ватт,скорее всего маловато для сварки.Хотя ХХ же,должно хватить. Суть вопроса.Без секции ПФЦ всё нормально,но немного смущает,что пока горит индикатор Перегрузка/Авария (желтый) напряжение на силовой банке 300 В,как гаснет,то 280. С транзисторами же ПФЦ у меня лампа горела ярко и напряжение начинало проседать до 200 (вроде как,перепроверю) ....без неё вроде тоже так же проседает и нет никаких 380-400 как и должно быть. Сейчас вместо родных конденсаторов впаян на 220 мкФ 450 В,чтобы разряжался быстрее. Единственное что,не смотрел после того как вновь выпаял транзисторы ПФЦ импульсы на затворе.Но как выще писал,то что есть,мне не очень нравится....драйвер чудит чтоль? ---------- Добавлено спустя 20 минут 40 секунд: ---------- Да,похоже ПФЦ не фурычит...транзисторы начали нагреваться... ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 32 секунды: ---------- Поясните если можно,почему до резистора в 1 кОм импульс прямоугольный,а после него он искажается ?Цепь вроде простая - выход генератора (микросхема пфц) - резистор - светодиод в драйвере - земля. Для верности выпаял драйвер,сигнал всё равно непонятный. Проверил,ну может я не знал и забыл чего,на встроенном генераторе в осциллограф подсоединив резистор в 1 кОм,там всё чётко. до резистора
Вложение: 20241107_133704.jpg
после него
Вложение: 20241107_133629.jpg
Последний раз редактировалось den2 07 ноя 2024, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 07 ноя 2024, 19:28 |
Модератор |
den2 писал(а): Поясните если можно,почему до резистора в 1 кОм импульс прямоугольный,а после него он искажается ?Цепь вроде простая - выход генератора (микросхема пфц) - резистор - светодиод в драйвере - земля. Емкость там есть... Вы у щупа землю поближе возьмите.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 07 ноя 2024, 23:52 |
den2 писал(а): не хватаем мощи ПФЦ Поставьте ёмкость по меньше.
den2
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 09 ноя 2024, 13:48 |
den2 писал(а): Либо я тупанул,либо всёж замена возможна.
тупанул...одно и то же это.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 09 ноя 2024, 21:12 |
den2 писал(а): До норма,после искаженное. Как вариант - посмотреть другим осцилом . Щуп с большой емкостью . А правильнее смотреть на выходе оптодрайвера . А почему импульс перевернут ? А токовая матрица из резисторов не подгорелая ?
Последний раз редактировалось jonpim 09 ноя 2024, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 09 ноя 2024, 21:22 |
jonpimпочему перевернут не знаю,выходит таким с микросхемы ККМ. Да смотрел и на выходе,он такой же как и на входе вроде,в понедельник пересмотрю. я пока не могу понять где я не понимаю ) и почему ККМ у меня не работает. Если смотреть по той же схеме,то напряжение должно быть (но не обязано) порядка 18 В,но конденсатор по этой линии стоит на 16 и напряжение соответственно,не выше 14.8 приходит на микросхему ККМ и драйвер,а на выходе всего 12 В импульс. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Как понял изначально ККМ даёт максимальное заполнение,потом как появляется нормальная нагрузка,всё приходит в норму. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- jonpim писал(а): А токовая матрица из резисторов не подгорелая ?
По виду нет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- Тут проблема ещё в том,что когда делал БП с ККМ я не особо то и разглядывал импульсы на затворе транзисторов ,поэтому даже вспомнить нечего.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 09 ноя 2024, 21:28 |
den2 писал(а): почему перевернут не знаю,выходит таким с микросхемы ККМ. Так пфс работает как у всех степ-апов , импульсы у них не с таким заполнением . Дроссель же сразу войдет в насыщение . Скорее всего что нет рабочего напряжения на Vsense ICE2PCS01G (Max Duty Cycle of 95% ) , резисторную цепочку R44,R45,R46 нужно проверить . Часто они изменят сопротивление . Если проверять без выходных мосфетов , подстроечником навесом подать нужное напряжение . Так и будет изменятся импульсы.
Последний раз редактировалось jonpim 09 ноя 2024, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 09 ноя 2024, 21:38 |
jonpim писал(а): Если проверять без выходных мосфетов , подстроечником навесом подать нужное напряжение . Так и будет изменятся импульсы.
Я уже думал как раз этим заняться...модуль ККМ на платке субмодуля. Отдельно подать всё что нужно и проверить как и что получается. Сварочник человек оставил мне...так что теперь есть время покопаться (в хорошем смысле). ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Но так или иначе хочу добить его и отдать,ибо не нужен от слова совсем.своего мелкого который год стоЯщего хватает. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- jonpimИ ещё,судя по сборке на VSENSE нужно подать порядка 3 В.И его крутить,тудой-сюдой.
