Текущее время: 23 окт 2024, 20:31
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: 18 окт 2024, 08:45 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1413 Откуда: Vladivostok
den2 писал(а): Судя по роликам про эти ПРОФы у них имеется функция "горячий старт".....которая первую секунду даёт полную мощу на выход Сочетание со слабой сетью или плохой контакт в розетке это может убивать этот пфц . Цитата: Функция "Горячий старт" может быть регулируемая и фиксированная, в зависимости от конструкции инвертора. Фиксированная функция может быть включена и отключена, значение увеличения сварочного тока в режиме "включено" предустановлено производителем. Регулируемая функция позволяет плавно регулировать увеличение тока "Горячий старт" ( к установленному). https://tdsvarka32.ru/info/articles/inf ... nti-stick/
RsM
Заголовок сообщения: Re: Мелкий вопрос про сварочные аппараты. Добавлено: Вчера, 19:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8381 Откуда: Сыктывкар
den2 писал(а): Если человек сам виноват,то какая тут гарантия. А вы докажите, что он виноват, а не вы хреново сделали...
