Текущее время: 11 ноя 2026, 06:47
| Автор |
Metall4
Заголовок сообщения: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 07 сен 2025, 17:59 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 10:33 Наличности на руках: 35.17
Сообщения: 524 Откуда: Россия
Шим cv6805 bg pwm a15n50 apfc pta20n50 дежурка sc2510 супервизор gr8329 синхронный выпрямитель sp6019 Всем Привет купил 5 таких блоков под ремонт - у всех одинаковые симптомы пробит мосфет синхронного выпрямителя (замыкающий) а дальше как повезло и за обрыва шунта pwm кого выгорела вся горячая часть(и шим и дежурка) у кого только pwm . В общем 1 починил без особого труда а вот с вторым проблема выгорела почти все и апфц и pwm и шим и дежурка все восстановил ключи pwm поставил pta20n50 апфц ,дежурку и всякие мелкие резисторы диоды(оптопары тоже ) и в итоге не стартует см6805 ! питание после psone на минус подается на см6805 прозвонил см6805 - мульт в режиме диода и сопротивление сравнил с рабочим блоком совпадают ! просто не знаю куда копать дальше ! еще мосфеты в синхронном выпрямители поменял на шоттки (замыкающие - которые с минуса на плюс идут ) - так как мосфеты после замены пробивались опять - в первом блоке проблему решить не сумел возможно брак sp6019 с диодами особо заметного падение кпд не заметил схема горячей части примерно такая Вложение: kcas plus 500w.png
MoneyBot
Заголовок сообщения: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 07 сен 2025, 21:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1556 Откуда: spb
Metall4 писал(а): схема горячей части примерно такая Полезно выложить фотографии платы блока. Metall4 писал(а): в итоге не стартует см6805 Контроллер ШИМ (CM6805BG) проверялся в работающем блоке?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 07 сен 2025, 22:22 |
| Пользователь |
Этот кцас плюс новой ревизий с плоскими проводами разница со старым не маленькая см6805 ставил новый так же с рабочего блока ! Вложение: 6e1cb9aa-5020-40c8-880b-2e4a782b79d5.jpg Вложение: 13f79ad3-9cd1-4660-bc09-284a7f16b911.jpg
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 07 сен 2025, 22:46 |
Metall4 писал(а): питание после psone на минус подается на см6805 Какое напряжение питания поступает на вывод 8 (Vcc) ? При попытке запуска блока напряжение на конденсаторе APFC стабильно или имеются изменения?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 07 сен 2025, 23:03 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Какое напряжение питания поступает на вывод 8 (Vcc) ? там норма 14.6в alex66p писал(а): При попытке запуска блока напряжение на конденсаторе APFC стабильно или имеются изменения? не меняется ваще никакого намека на попытку старта на 5 ноге примерно 2в на схеме написано что должно 2.5в
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 07 сен 2025, 23:23 |
Metall4 писал(а): на 5 ноге Какой номинал резистора от вывода 5 (Vfb) к выводу 1 (GND) ?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 07 сен 2025, 23:50 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): 5 (Vfb) к выводу 1 (GND) ? 27к - стоит резистор 2702 ,если прозванивать то 14.48к - на рабочем блоке тоже самое
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 08 сен 2025, 08:01 |
Какое напряжение на выводе 6 (V + I)? Конденсатор от вывода 6 (V + I) к выводу 1 (GND) заменён? Metall4 писал(а): и за обрыва шунта pwm Резистор от этого шунта к вывод 6 (V + I) заменён? Какой номинал установлен? Какой резистор установлен в качестве токоизмерительного шунта PWM (тип резистора и номинал)? Фото этого резистора? Какое напряжение на выводе 7 (PFCOFFB)? Резистор 120 кОм или 130 кОм в запасах имеется?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 08 сен 2025, 09:59 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Резистор от этого шунта к вывод 6 (V + I) заменён? Какой номинал установлен? стояли последовательно 100ом +470 ом - поставил такие же шунт был 0.2ом - поставил такой же но набрал 2 мя резисторами последовательно alex66p писал(а): Какое напряжение на выводе 7 13.85в ,на схеме которую я привел резистор в 100к от 7 ноги идет на 8 vcc на моем блоке не совсем так - резистор в 47к от 7 ноги сразу идет на оптопару alex66p писал(а): Резистор 120 кОм или 130 кОм в запасах имеется? не проблема
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 08 сен 2025, 10:10 |
Metall4 писал(а): 13.85в Какое напряжение на работающем блоке? Metall4 писал(а): набрал 2 мя резисторами последовательно Какие резисторы по типу?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 08 сен 2025, 10:35 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Какое напряжение на работающем блоке? 12.38в но у рабочего блока на vcc чуть больше 15в хотя и на 14.6в должно нормально работать на этом блоке менял стабилизатор транзистор 2n2222 на c2383 и стабилитрон на 15в думаю и за этого 14.6в alex66p писал(а): Какие резисторы по типу? проволочные взял токовые резисторы с маининг блоков
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 08 сен 2025, 10:40 |
alex66p писал(а): Какое напряжение на выводе 6 (V + I)? alex66p писал(а): Конденсатор от вывода 6 (V + I) к выводу 1 (GND) заменён?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 08 сен 2025, 11:23 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Какое напряжение на выводе 6 (V + I)? 0 вольт alex66p писал(а): Конденсатор от вывода 6 (V + I) к выводу 1 (GND) заменён?
Он не пострадал - выпаял и проверил 1nf
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 08 сен 2025, 11:58 |
Metall4 писал(а): Он не пострадал - выпаял и проверил 1nf Лучше заменить. Попробуйте проверить работу ШИМ заблокировав систему APFC. Отключите блок от сетевого питания и аккуратно разрядите все электролитические конденсаторы в горячей части блока. Подпаяйте навесным монтажом резистор 130 кОм к выводу 5 (Vfb) и выводу 8 (Vcc). Подключите питание +15в на ШИМ от простейшего источника. Соответственно минус к выводу 1 (GND) и плюс к выводу 8 (Vcc). На выводе 5 (Vfb) должно присутствовать напряжение +2,5В. Проверьте наличие сигнала на выводе 10 (PWMOUT) осциллографом.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 08 сен 2025, 12:18 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): должно присутствовать напряжение +2,5В. Проверьте наличие сигнала на выводе 10 (PWMOUT) осциллографом. подпаял 120к - на 5 ноге 2.8в на pwm есть меандр alex66p писал(а): Лучше заменить. поменяю
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 08 сен 2025, 12:35 |
Metall4 писал(а): на pwm есть меандр Это значит что ШИМ живой. Metall4 писал(а): подпаял 120к Можете его отпаять. Источник питания +15в тоже отключайте от платы. В холодной части платы всё готово к работе блока?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg |
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 08 сен 2025, 12:43 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): В холодной части платы всё готово к работе блока? Должно быть все в норме ,проверил dc dc подачей 12в на выход 12в блока - все ок 3.3 и 5в есть sp6019 не выпаял но резисторы на затворы убрал ну там точно кз нигде нет ну даже будь там проблема блок все равно бы пытался стартовать
MoneyBot
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 08 сен 2025, 16:18 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Проверять транзисторы PWM и диоды около них.
они были пробиты и поставил заведомо рабочие alex66p писал(а): Проверять транзисторы каскадов раскачки PWM и APFC на pwm поменял а на апфц транзистор посадил на 2 пустое место под апфц которая не было занят ,там уже стояли транзситоры драивера - прозвонил базы на коллекторы нормально звонятся ! alex66p писал(а): Проверять первичную обмотку трансформатора. в норме сравнил индуктивность с другим блоком alex66p писал(а): Нужно разобраться в ситуации. скорее всего что то упускаю но не поиму что
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 08 сен 2025, 19:19 |
| Пользователь |
p5ych0 писал(а): Микросхема новая? в начале поставил новую потом рабочего блока может стоит еще раз поменять ? ту новую которую ставил в начале - поставил на другой ремонтируемый блок - рабочий !
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 08 сен 2025, 22:57 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Какие оптопары проверялись? там только 3 шт 817 поменял все на новые - без проверки завтра еще проидусь хорошенько тестером
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 10 сен 2025, 21:06 |
| Пользователь |
Проблему нашел драивер раскачки транзистора апфц я уже писал Metall4 писал(а): на апфц транзистор посадил на 2 пустое место под апфц которая не было занят ,там уже стояли транзситоры драивера - прозвонил базы на коллекторы нормально звонятся ! но почему то не работали ,на плате они прозванивались база коллектор нормально ) Чет в последнее время попадаюсь на такие мелкие промашки ) Еще 2 блока остались но у них дежурки убитые - таких у меня нет буду колхозить другой шим с подходящей частотой - результат отпишусь тут
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 10 сен 2025, 22:53 |
Metall4 писал(а): в последнее время попадаюсь на такие мелкие промашки Это не совсем промашки. Не всегда всё можно решить "в лоб". Это именно та ситуация когда быстрое и плохо обдуманное решение могло привести к пустой потере достаточно дорогостоящих деталей. Metall4 писал(а): Еще 2 блока остались но у них дежурки убитые - таких у меня нет буду колхозить другой шим с подходящей частотой По возможности лучше избегать различного "колхоза". Попробуйте подобрать аналог из более доступных вариантов - Таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП- Подбор и опознание ШИМ контроллера по выводам
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 10 сен 2025, 23:32 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Попробуйте подобрать аналог из более доступных вариантов по распиновке нашел только 2 аналога dp2358 - полный аналог но на алике десяток стоит под 600р как то дороговато , на озоне не нашел второй ob2358 дешевый но частота ниже на 15кгц если верить даташиту - думаю не прокатит не подходят по распиновке но по частоте подходят FSDM311 ,DMO365 - такие у меня есть
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 11 сен 2025, 08:35 |
Metall4 писал(а): ob2358 дешевый но частота ниже на 15кгц если верить даташиту Должно работать. Максимальный ток по линии +5Vsb станет меньше чем изначально заявленный изготовителем блока. Например 10шт OB2358AP OB2358 DIP-8. Ждать доставку разумеется нужно. Вывод 7 необходимо несколько укоротить и соединить перемычкой с выводом 8 непосредственно около корпуса. Резисторы токового шунта к выводу 4 (SENSE) лучше ставить более правильных номиналов. Резисторы 1206 1%1206 5%
Последний раз редактировалось alex66p 11 сен 2025, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 11 сен 2025, 08:53 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Должно работать. Ок закажу тогда ,не много смущает разница между 50кгц и 67кгц но ничего проверю ) alex66p писал(а): Например 10шт OB2358AP OB2358 DIP-8. Ждать доставку разумеется нужно На алике есть чуть дороже но доставка отуда быстрей
alex66p
Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg  Добавлено: 11 сен 2025, 09:13 |
Metall4 писал(а): На алике есть чуть дороже но доставка отуда быстрей Там нужно суммировать цену товара и цену доставки.
