Текущее время: 12 ноя 2026, 11:20
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 17:59
Шим cv6805 bg
pwm a15n50
apfc pta20n50
дежурка sc2510
супервизор gr8329
синхронный выпрямитель sp6019
Всем Привет
купил 5 таких блоков под ремонт - у всех одинаковые симптомы пробит мосфет синхронного выпрямителя (замыкающий)
а дальше как повезло и за обрыва шунта pwm кого выгорела вся горячая часть(и шим и дежурка) у кого только pwm .
В общем 1 починил без особого труда а вот с вторым проблема выгорела почти все и апфц и pwm и шим и дежурка
все восстановил ключи pwm поставил pta20n50 апфц ,дежурку и всякие мелкие резисторы диоды(оптопары тоже ) и в итоге не стартует см6805 !
питание после psone на минус подается на см6805
прозвонил см6805 - мульт в режиме диода и сопротивление сравнил с рабочим блоком совпадают !
просто не знаю куда копать дальше !
еще мосфеты в синхронном выпрямители поменял на шоттки (замыкающие - которые с минуса на плюс идут ) - так как мосфеты после замены пробивались опять - в первом блоке проблему решить не сумел возможно брак sp6019
с диодами особо заметного падение кпд не заметил
схема горячей части примерно такая
 Заголовок сообщения: Re: Kcas plus 700w не запускается cm6805bg
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 21:58
Полезно выложить фотографии платы блока.
Контроллер ШИМ (CM6805BG) проверялся в работающем блоке?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 22:22
Этот кцас плюс новой ревизий с плоскими проводами
разница со старым не маленькая
см6805 ставил новый так же с рабочего блока !
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 22:46
Какое напряжение питания поступает на вывод 8 (Vcc) ?
При попытке запуска блока напряжение на конденсаторе APFC стабильно или имеются изменения?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 23:03
там норма 14.6в
не меняется ваще никакого намека на попытку старта
на 5 ноге примерно 2в
на схеме написано что должно 2.5в
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 23:23
Metall4 писал(а):
на 5 ноге
Какой номинал резистора от вывода 5 (Vfb) к выводу 1 (GND) ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 23:50
27к - стоит резистор 2702 ,если прозванивать то 14.48к - на рабочем блоке тоже самое
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 08:01
Какое напряжение на выводе 6 (V + I)?
Конденсатор от вывода 6 (V + I) к выводу 1 (GND) заменён?
Резистор от этого шунта к вывод 6 (V + I) заменён? Какой номинал установлен?
Какой резистор установлен в качестве токоизмерительного шунта PWM (тип резистора и номинал)? Фото этого резистора?
Какое напряжение на выводе 7 (PFCOFFB)?
Резистор 120 кОм или 130 кОм в запасах имеется?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 09:59
стояли последовательно 100ом +470 ом - поставил такие же
шунт был 0.2ом - поставил такой же но набрал 2 мя резисторами последовательно
13.85в ,на схеме которую я привел резистор в 100к от 7 ноги идет на 8 vcc
на моем блоке не совсем так - резистор в 47к от 7 ноги сразу идет на оптопару
не проблема
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 10:10
Metall4 писал(а):
13.85в
Какое напряжение на работающем блоке?
Какие резисторы по типу?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 10:35
12.38в
но у рабочего блока на vcc чуть больше 15в
хотя и на 14.6в должно нормально работать
на этом блоке менял стабилизатор транзистор 2n2222 на c2383 и стабилитрон на 15в думаю и за этого 14.6в
проволочные
взял токовые резисторы с маининг блоков
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 10:40
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 11:23
0 вольт
Он не пострадал - выпаял и проверил 1nf
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 11:58
Лучше заменить.
Попробуйте проверить работу ШИМ заблокировав систему APFC.
Отключите блок от сетевого питания и аккуратно разрядите все электролитические конденсаторы в горячей части блока. Подпаяйте навесным монтажом резистор 130 кОм к выводу 5 (Vfb) и выводу 8 (Vcc). Подключите питание +15в на ШИМ от простейшего источника. Соответственно минус к выводу 1 (GND) и плюс к выводу 8 (Vcc). На выводе 5 (Vfb) должно присутствовать напряжение +2,5В. Проверьте наличие сигнала на выводе 10 (PWMOUT) осциллографом.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 12:18
подпаял 120к - на 5 ноге 2.8в
на pwm есть меандр
alex66p писал(а):
Лучше заменить.
поменяю
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 12:35
Metall4 писал(а):
на pwm есть меандр
Это значит что ШИМ живой.
Metall4 писал(а):
подпаял 120к
Можете его отпаять.
Источник питания +15в тоже отключайте от платы.
В холодной части платы всё готово к работе блока?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 12:43
Должно быть все в норме ,проверил dc dc подачей 12в на выход 12в блока - все ок 3.3 и 5в есть
sp6019 не выпаял но резисторы на затворы убрал
ну там точно кз нигде нет
ну даже будь там проблема блок все равно бы пытался стартовать
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 12:57
Проверять транзисторы PWM и диоды около них.
Проверять транзисторы каскадов раскачки PWM и APFC.
Проверять первичную обмотку трансформатора.
Спешить с таким блоком на следует. Нужно разобраться в ситуации.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 16:18
они были пробиты и поставил заведомо рабочие
на pwm поменял а на апфц транзистор посадил на 2 пустое место под апфц которая не было занят ,там уже стояли транзситоры драивера - прозвонил базы на коллекторы нормально звонятся !
в норме сравнил индуктивность с другим блоком
скорее всего что то упускаю но не поиму что
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 17:07
Микросхема новая?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 19:19
p5ych0 писал(а):
Микросхема новая?
в начале поставил новую потом рабочего блока
может стоит еще раз поменять ?
ту новую которую ставил в начале - поставил на другой ремонтируемый блок - рабочий !
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 21:17
Какие оптопары проверялись?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 22:57
там только 3 шт 817
поменял все на новые - без проверки
завтра еще проидусь хорошенько тестером
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 21:32
Попробуйте проверить в горячей части блока все резисторы меньше чем 100 Ом и резисторы-перемычки тоже.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 21:06
Проблему нашел
драивер раскачки транзистора апфц
я уже писал
но почему то не работали ,на плате они прозванивались база коллектор нормально )
Чет в последнее время попадаюсь на такие мелкие промашки )
Еще 2 блока остались но у них дежурки убитые - таких у меня нет буду колхозить другой шим с подходящей частотой - результат отпишусь тут
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 22:53
Это не совсем промашки. Не всегда всё можно решить "в лоб". Это именно та ситуация когда быстрое и плохо обдуманное решение могло привести к пустой потере достаточно дорогостоящих деталей.
По возможности лучше избегать различного "колхоза".
Попробуйте подобрать аналог из более доступных вариантов
- Таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП
- Подбор и опознание ШИМ контроллера по выводам
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 23:32
по распиновке нашел только 2 аналога dp2358 - полный аналог
но на алике десяток стоит под 600р как то дороговато , на озоне не нашел
второй ob2358 дешевый но частота ниже на 15кгц если верить даташиту - думаю не прокатит
не подходят по распиновке но по частоте подходят FSDM311 ,DMO365 - такие у меня есть
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 08:35
Должно работать. Максимальный ток по линии +5Vsb станет меньше чем изначально заявленный изготовителем блока.
Например 10шт OB2358AP OB2358 DIP-8. Ждать доставку разумеется нужно. Вывод 7 необходимо несколько укоротить и соединить перемычкой с выводом 8 непосредственно около корпуса.
Резисторы токового шунта к выводу 4 (SENSE) лучше ставить более правильных номиналов.
Резисторы
1206 1%
1206 5%
Последний раз редактировалось alex66p 11 сен 2025, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 08:53
alex66p писал(а):
Должно работать.
Ок закажу тогда ,не много смущает разница между 50кгц и 67кгц но ничего проверю )
На алике есть чуть дороже но доставка отуда быстрей
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 09:13
Там нужно суммировать цену товара и цену доставки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KCAS (Aerocool) - 700W - нет дежурки кз\кз по APFC.
crimes@bk.ru
3943
13 май 2022, 07:45
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KCAS-700W не стартует и чертовщина с дежуркой
Ximera_34
3878
25 дек 2022, 11:21
Ximera_34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-700W - что за цепь?
Whatt
1807
05 май 2024, 17:53
Whatt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP-DTS600 нет запуска APFC (CM6805BG)
deFoRMer
10 июн 2026, 09:25
deFoRMer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KCAS 800 PLUS - power good 400ms
Radio2865
3979
19 авг 2020, 13:01
