Текущее время: 08 сен 2024, 04:02
vyubileyn
Заголовок сообщения: GeForce GTS 450 сильно греется ? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2024, 13:41 |
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 20:10 Наличности на руках: 208.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 61 Откуда: Россия Курск
Видео карта Gainward GeForce GTS 450 1024мб 128бит ,в тест Fur Mark, за 4 мин нагревается до 90 градусов,Fan 96%, потом выключил тест,в простое 46- 48 градусов,заменил термопасту(старая высохла) на GD 900. Температура понизилась,не на много, в простое 41-44 градус,Fan 30%.,в тест Fur Mark за 10 мин. 83 град.,Fan 78%, На экране изображение нормальное,не каких артефактов нет,КУЛЕРЫ крутятся тихо. ASUS P8H61M-LE R2.0, i5-2500S Такая должна быть температура,в интернете пишут что GTS 450 холодная , в простое 35-40 град, стресс тесте 65-70 градусов? Жду советов.
![](images/spacer.gif) |
