Текущее время: 16 сен 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: GeForce GTS 450 сильно греется ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 13:41
Видео карта Gainward GeForce GTS 450 1024мб 128бит ,в тест Fur Mark, за 4 мин нагревается до 90 градусов,Fan 96%, потом выключил тест,в простое 46- 48 градусов,заменил термопасту(старая высохла) на GD 900.
Температура понизилась,не на много, в простое 41-44 градус,Fan 30%.,в тест Fur Mark за 10 мин. 83 град.,Fan 78%,
На экране изображение нормальное,не каких артефактов нет,КУЛЕРЫ крутятся тихо.
ASUS P8H61M-LE R2.0, i5-2500S
Такая должна быть температура,в интернете пишут что GTS 450 холодная , в простое 35-40 град, стресс тесте 65-70 градусов?
Жду советов.
 Заголовок сообщения: Re: GeForce GTS 450 сильно греется ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 22:03
Древняя и горячая карта. Это нормальные температуры для неё
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 14:54
В интернете нашёл видео ,где такая же GeForce GTS 450 1024мб 128бит,только производитель ASUS в простое 38 С , в тест Fur Mark 68 С,а у меня за 3 мин. 79 С,за 10 мин. 83 град.,Fan 78%,
По этому я и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 16:34
GTS 450 бывают разного исполнения, причём разница в производительности и нагреве может значительно отличаться, плюс стоит учитывать в каких условиях используется/тестируется видеокарта (в корпусе, на открытом стенде и тд). Вы не указали конкретной маркировки вашей карты, так что я думаю что у вас версия у которой охлаждение из обычного бруска алюминия и вертушки. А Asus вы скорее всего смотрели с нормальным радиатором с двумя трубками...
По мне для такой карты после 10 минут 83 градуса если в качестве охлаждения алюминиевый брусок это нормально.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 16:13
Вот фото видеокарты,возможно вы правы.охлаждение простое ( из обычного бруска алюминия и вертушки)
модель видеокарты:GTS 450 1024M GDDR5 128B,CRT DVI HDMI
P\N:NE5S4500HD01-1063F. это на наклейки.
тест проводил в закрытом корпусе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AFOX GeForce GTS 450 AF450-2048D3H1 (DDR3) ищу дамп.
Rimlen
01 май 2015, 23:09
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit geforce gts 450 не запускается
Приус
14
10384
20 дек 2021, 02:12
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTS 450 нет сигнала на монитор.
Martian
13
5161
09 ноя 2021, 03:54
ora12152 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3d geforce gtx 550 ti определяется как Inno3 GTS 450
bubn
26 авг 2020, 07:05
Kitoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с Zotac GTS 450 512-MB 128-bit DDR5
Ale6ka
11
4034
26 май 2016, 10:16
Ale6ka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Dron1980 и гости: 62
