Текущее время: 14 ноя 2026, 02:27
 Заголовок сообщения: GeForce GTS 450 сильно греется ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 12:41
Видео карта Gainward GeForce GTS 450 1024мб 128бит ,в тест Fur Mark, за 4 мин нагревается до 90 градусов,Fan 96%, потом выключил тест,в простое 46- 48 градусов,заменил термопасту(старая высохла) на GD 900.
Температура понизилась,не на много, в простое 41-44 градус,Fan 30%.,в тест Fur Mark за 10 мин. 83 град.,Fan 78%,
На экране изображение нормальное,не каких артефактов нет,КУЛЕРЫ крутятся тихо.
ASUS P8H61M-LE R2.0, i5-2500S
Такая должна быть температура,в интернете пишут что GTS 450 холодная , в простое 35-40 град, стресс тесте 65-70 градусов?
Жду советов.
 Заголовок сообщения: Re: GeForce GTS 450 сильно греется ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 21:03
Древняя и горячая карта. Это нормальные температуры для неё
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 13:54
В интернете нашёл видео ,где такая же GeForce GTS 450 1024мб 128бит,только производитель ASUS в простое 38 С , в тест Fur Mark 68 С,а у меня за 3 мин. 79 С,за 10 мин. 83 град.,Fan 78%,
По этому я и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 15:34
GTS 450 бывают разного исполнения, причём разница в производительности и нагреве может значительно отличаться, плюс стоит учитывать в каких условиях используется/тестируется видеокарта (в корпусе, на открытом стенде и тд). Вы не указали конкретной маркировки вашей карты, так что я думаю что у вас версия у которой охлаждение из обычного бруска алюминия и вертушки. А Asus вы скорее всего смотрели с нормальным радиатором с двумя трубками...
По мне для такой карты после 10 минут 83 градуса если в качестве охлаждения алюминиевый брусок это нормально.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 15:13
Вот фото видеокарты,возможно вы правы.охлаждение простое ( из обычного бруска алюминия и вертушки)
модель видеокарты:GTS 450 1024M GDDR5 128B,CRT DVI HDMI
P\N:NE5S4500HD01-1063F. это на наклейки.
тест проводил в закрытом корпусе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTS 450 нет сигнала на монитор.
Martian
13
7379
09 ноя 2021, 02:54
ora12152 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3d geforce gtx 550 ti определяется как Inno3 GTS 450
bubn
26 авг 2020, 06:05
Kitoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS 450(не хватает элементов)
RostovGhost
22 сен 2019, 01:20
RostovGhost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTS 450 Cyclone после грозы. РЕШЕНО! Но интересный случай
olegkeeeee
23 окт 2019, 13:11
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения с GTS 450
Kosssya
2606
08 мар 2020, 19:29
Kosssya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dtrukr и гости: 26
