Текущее время: 18 окт 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: rtx4060 где какие напряжения, залили.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 03:25
Копаюсь с ртх4060. Есть напряжения 12в, 5в, 3в, 1.8в ,1.2в (маленькая 6ти лапка не пойму что это за напряжение). Питания гпу и памяти нет. ШИМ 9512, EN нету. Сопротивления в целом все в норме. Вода вроде попала на одну из банок памяти и возможно на угол ГПУ. Почитал что нашел, вроде как надо снять ГПУ и посмотреть поднимутся ли напряжения. не знаю как к ней подступиться... Кто что подскажет. Подойдет ли трафарет от GP107?
 Заголовок сообщения: Re: rtx4060 где какие напряжения, залили.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 09:16
Фото прилагаю.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 11:28
Деталей с потемневшими выводами нет? Сбитых деталей?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 11:35
На пломбе она. Никто не лазил. Блекпалет есть. Детали на месте. Залита на днях и совсем немного. Учитывая что пишут по 3000 серии при таком исходе надо снять гпу и проверить поднимутся ли напруги. Возможно ошибаюсь. С виду как новая. Снять не проблема но подойдет ли трафарет мой от GP107 или какой нужен у меня их много. Есть ли типовые схемы, бордвью или серия новая и никто ничего не знает?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 11:54
нет - катать тогда руками,если сняли
не делайте этого - высока вероятность выхода из строя всей памяти и не только. Гляньте видео мафии 67 про 4 вольта что-то там . На снятом ГПУ. И это касается не только ГА102
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 12:31
Залита немного, а питаний при этом нет, это не похоже по причине залития чипа памяти, скорее всего резисторы какие нибудь сгнили, по потемневшим выводам должно быть видно, сопротивления по питаниям видеоядра и видеопамяти какие?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 15:16
Я так понял и трафаретов что ли еще нет на 4xxxx линейку. По сопротивлениям нет заниженных, отдам наверное ее тогда... если ничего путного не предложите.Залили не сильно судя по следам даже окислов нет. Все блестит... Повнимательнее посмотрю шимки все и напишу где какое сопротивление. Напишите какие на них напряжения должны быть или все по классике? Может какого мелкого напряжение нет..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 15:52
недавно катал 4070ти, трафарет подходит от gp104
В сети
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 21:25
GP107 с виду он, кто реально ее уже катал?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 02:49
zettabyte писал(а):
gp104
GA104 тогда уж)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 17:55
BrasilBack писал(а):
GA104 тогда уж)
Да, спасибо что поправили.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 13:09
Если еще актуально то вот напряжения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам плату Asus ROG Strix g614jv i7, rtx4060
stafford
14 мар 2024, 02:16
bongubaab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad s100 (bm5080_rev1.2) залили ноут, сгорел мосфет
kreker
2525
05 фев 2015, 14:41
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память
[ На страницу: 1, 2 ]
lestat
31
21092
10 ноя 2015, 09:01
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки
lestat
24
10123
04 авг 2017, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580 (LA58 11273-1 48.4TE06.011) немножко залили , нет питания проца
joni12341
05 ноя 2016, 06:59
Витася Перейти к последнему сообщению
