Текущее время: 20 ноя 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: rtx4060 где какие напряжения, залили.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 02:25
Копаюсь с ртх4060. Есть напряжения 12в, 5в, 3в, 1.8в ,1.2в (маленькая 6ти лапка не пойму что это за напряжение). Питания гпу и памяти нет. ШИМ 9512, EN нету. Сопротивления в целом все в норме. Вода вроде попала на одну из банок памяти и возможно на угол ГПУ. Почитал что нашел, вроде как надо снять ГПУ и посмотреть поднимутся ли напряжения. не знаю как к ней подступиться... Кто что подскажет. Подойдет ли трафарет от GP107?
 Заголовок сообщения: Re: rtx4060 где какие напряжения, залили.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 08:16
Фото прилагаю.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 10:28
Деталей с потемневшими выводами нет? Сбитых деталей?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 10:35
На пломбе она. Никто не лазил. Блекпалет есть. Детали на месте. Залита на днях и совсем немного. Учитывая что пишут по 3000 серии при таком исходе надо снять гпу и проверить поднимутся ли напруги. Возможно ошибаюсь. С виду как новая. Снять не проблема но подойдет ли трафарет мой от GP107 или какой нужен у меня их много. Есть ли типовые схемы, бордвью или серия новая и никто ничего не знает?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 10:54
нет - катать тогда руками,если сняли
не делайте этого - высока вероятность выхода из строя всей памяти и не только. Гляньте видео мафии 67 про 4 вольта что-то там . На снятом ГПУ. И это касается не только ГА102
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 11:31
Залита немного, а питаний при этом нет, это не похоже по причине залития чипа памяти, скорее всего резисторы какие нибудь сгнили, по потемневшим выводам должно быть видно, сопротивления по питаниям видеоядра и видеопамяти какие?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 14:16
Я так понял и трафаретов что ли еще нет на 4xxxx линейку. По сопротивлениям нет заниженных, отдам наверное ее тогда... если ничего путного не предложите.Залили не сильно судя по следам даже окислов нет. Все блестит... Повнимательнее посмотрю шимки все и напишу где какое сопротивление. Напишите какие на них напряжения должны быть или все по классике? Может какого мелкого напряжение нет..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 14:52
недавно катал 4070ти, трафарет подходит от gp104
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 20:25
GP107 с виду он, кто реально ее уже катал?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 01:49
zettabyte писал(а):
gp104
GA104 тогда уж)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 16:55
BrasilBack писал(а):
GA104 тогда уж)
Да, спасибо что поправили.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 12:09
Если еще актуально то вот напряжения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам плату Asus ROG Strix g614jv i7, rtx4060
stafford
14 мар 2024, 01:16
bongubaab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX4060 DUAL номиналы
Котеус
14 ноя 2024, 13:16
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte G5 KF 2023 ((6-77-NP50RNDY0-D01-B)) rtx4060 проблема
в форуме Clevo
djdecibel
16
3427
03 янв 2026, 21:44
Ewenight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX4060 STORMX 8GB подскажите номинал резистора
Roman6226
05 июл 2025, 20:31
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX4060 Pegasus 8Gb
[ На страницу: 1, 2 ]
chtepa
33
2318
02 авг 2025, 13:17
chtepa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esik395 и гости: 122
