Текущее время: 15 июн 2024, 22:43
dak20
Заголовок сообщения: Re: rtx4060 где какие напряжения, залили. Добавлено: 16 мар 2024, 09:16 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 85.57
Сообщения: 430 Откуда: Kazakhstan
Фото прилагаю. Вложение: WhatsApp Image 2024-03-16 at 09.48.33 (1).jpeg Вложение: WhatsApp Image 2024-03-16 at 09.48.33.jpeg
dak20
Заголовок сообщения: Re: rtx4060 где какие напряжения, залили. Добавлено: 16 мар 2024, 11:35 |
ruzalit писал(а): Деталей с потемневшими выводами нет? Сбитых деталей? На пломбе она. Никто не лазил. Блекпалет есть. Детали на месте. Залита на днях и совсем немного. Учитывая что пишут по 3000 серии при таком исходе надо снять гпу и проверить поднимутся ли напруги. Возможно ошибаюсь. С виду как новая. Снять не проблема но подойдет ли трафарет мой от GP107 или какой нужен у меня их много. Есть ли типовые схемы, бордвью или серия новая и никто ничего не знает?
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: rtx4060 где какие напряжения, залили. Добавлено: 16 мар 2024, 11:54 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 432.63
Сообщения: 631 Откуда: Украина Днепр
dak20 писал(а): Подойдет ли трафарет от GP107? нет - катать тогда руками,если сняли dak20 писал(а): Почитал что нашел, вроде как надо снять ГПУ и посмотреть поднимутся ли напряжения не делайте этого - высока вероятность выхода из строя всей памяти и не только. Гляньте видео мафии 67 про 4 вольта что-то там . На снятом ГПУ. И это касается не только ГА102
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: rtx4060 где какие напряжения, залили. Добавлено: 23 мар 2024, 02:49 |
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 17:24 Наличности на руках: 10.69
Сообщения: 306 Откуда: Санкт-Петербург
zettabyte писал(а): gp104 GA104 тогда уж)
zettabyte
Заголовок сообщения: Re: rtx4060 где какие напряжения, залили. Добавлено: 28 мар 2024, 17:55 |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 11:11 Наличности на руках: 31.65
Сообщения: 422 Откуда: SPb
BrasilBack писал(а): GA104 тогда уж)
Да, спасибо что поправили.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Продам плату Asus ROG Strix g614jv i7, rtx4060
stafford |
2 |
598 |
14 мар 2024, 02:16
bongubaab
IdeaPad s100 (bm5080_rev1.2) залили ноут, сгорел мосфет
kreker |
9 |
2404 |
05 фев 2015, 14:41
Redl
Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память
[ На страницу: 1, 2 ]
lestat |
31 |
20355 |
10 ноя 2015, 09:01
lestat
X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки
lestat |
24 |
9687 |
04 авг 2017, 10:54
lestat
V580 (LA58 11273-1 48.4TE06.011) немножко залили , нет питания проца
joni12341 |
1 |
1900 |
05 ноя 2016, 06:59
Витася
