Текущее время: 21 сен 2024, 04:47
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card" Добавлено: 08 сен 2024, 20:47 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,064.04
Сообщения: 4062 Откуда: Budapest
pccraster писал(а): Приобрел под восстановление gtx 970 от Zotac pccraster писал(а): По схеме от msi вообще ничего не сходиться так надо приобретать то, что подходит под MSI
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card" Добавлено: 08 сен 2024, 22:29 |
pccraster писал(а): Кто знал) ну тогда открывайте мси 316 1.1 и начинайте поиск с разъема 1х6PIN - INPUT_PEX6_DT1* и 1х6PIN INPUT_PEX6_DT2* раз у вас там ничего не совпадает - это хоть как то должно совпадать - дальше глубже по карте до транзисторов, а там уже может и будет что то совпадать, с схемой от мси а не бордой
pccraster
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card" Добавлено: 09 сен 2024, 16:04 |
Зарегистрирован: 08 сен 2024, 16:26 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 6 Откуда: ижевск
madking поискал, ничего не нашел( 12 вольт нигде нет, как и 100кОм, на d509 тишина, контакта с 1 пином и с пином 5 на q512 нету. Вход 12 вольт на "определитель" не могу найти(на участке где куча транзисторов), сопротивления тоже не совпадают, куча на 1кОм, особенно на тех местах где должны быть на 10, а вот где должны быть на 100кОм, там всего 10кОм
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card" Добавлено: 09 сен 2024, 17:43 |
pccraster писал(а): 12 вольт нигде нет INPUT_PEX6_DT1* и 1х6PIN INPUT_PEX6_DT2* где вы ищите 12В? откройте схему и ослеживайте INPUT_PEX6_DT1* и 1х6PIN INPUT_PEX6_DT2* это контакт который вам нужен
pccraster
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card" Добавлено: 14 сен 2024, 15:00 |
Так, только нашлось время чтобы засесть за нее опять) Спустя куча замеров можно сказать что да, это место детекта 6 пин, и она построена только слегка как у мсай, емкостя и сопротивления вообще не совпадают( Но нашел очень уж интересную зацепку, после полевиков INPUT_PEX6_DT1* и 1х6PIN INPUT_PEX6_DT2* они объединяются в 12f, которая в свою очередь уходит почти во все остальные полевики/емкости/резистор. Так вот она посажена на землю на 440ом, хоть 12f конечно через резисторы перед входо в полевик подтянуто к земле через 1кОм, но как полагаю это норма, потому что на этом участке встречается 3-4 раза. На данный момент проверил все емкасти по линии 12f и ничего не нашел, все полевики, потому что в некоторые приходит прямо к ним, но на землю нечего не сади, из-за чего следует следующий вопрос, что и где может садить 12f на землю 440омами?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card" Добавлено: 17 сен 2024, 11:52 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 55.36
Сообщения: 132 Откуда: Могилев
Схемы нет на карту, но вангую, что пробит один из питальников (тразисторов или мосфетов, что там стоит?) по доп-питанию. Предохранитель в этой линии есть? pccraster писал(а): 12 вольт что с доп питания, что с pci-e приходит Где делаете замеры этой линии? Сделайте нормальные фото платы с обоих сторон.
