Текущее время: 20 сен 2024, 01:22
 Заголовок сообщения: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card"
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 17:03
Всех приветствую :-):
Приобрел под восстановление gtx 970 от Zotac, с выше упомянутой проблемой. Почитал разные темы по такой же проблеме и пришел в ступор. Узнал что за детект ina 3221 не отвечает, а бордов и схем разумеется нету на это исполнение. По замерам, 12 вольт что с доп питания, что с pci-e приходит, сбитых элементов нет. По схеме от msi вообще ничего не сходиться(
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card"
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 20:47
так надо приобретать то, что подходит под MSI
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 21:11
madking
Кто знал)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 22:29
pccraster писал(а):
Кто знал)
ну тогда открывайте мси 316 1.1 и начинайте поиск с разъема 1х6PIN - INPUT_PEX6_DT1* и 1х6PIN INPUT_PEX6_DT2* раз у вас там ничего не совпадает - это хоть как то должно совпадать - дальше глубже по карте до транзисторов, а там уже может и будет что то совпадать, с схемой от мси а не бордой
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 16:04
madking
поискал, ничего не нашел( 12 вольт нигде нет, как и 100кОм, на d509 тишина, контакта с 1 пином и с пином 5 на q512 нету. Вход 12 вольт на "определитель" не могу найти(на участке где куча транзисторов), сопротивления тоже не совпадают, куча на 1кОм, особенно на тех местах где должны быть на 10, а вот где должны быть на 100кОм, там всего 10кОм
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 17:43
pccraster писал(а):
12 вольт нигде нет
где вы ищите 12В?
откройте схему и ослеживайте INPUT_PEX6_DT1* и 1х6PIN INPUT_PEX6_DT2* это контакт который вам нужен
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 17:58
madking
я про них и говорю, но уже нашел вроде как, но сопротивления не совпадают со схемой
UPD: специально их выпаял и они оба на 7.5кОм, и что это мне дает?)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 15:00
Так, только нашлось время чтобы засесть за нее опять) Спустя куча замеров можно сказать что да, это место детекта 6 пин, и она построена только слегка как у мсай, емкостя и сопротивления вообще не совпадают( Но нашел очень уж интересную зацепку, после полевиков INPUT_PEX6_DT1* и 1х6PIN INPUT_PEX6_DT2* они объединяются в 12f, которая в свою очередь уходит почти во все остальные полевики/емкости/резистор. Так вот она посажена на землю на 440ом, хоть 12f конечно через резисторы перед входо в полевик подтянуто к земле через 1кОм, но как полагаю это норма, потому что на этом участке встречается 3-4 раза. На данный момент проверил все емкасти по линии 12f и ничего не нашел, все полевики, потому что в некоторые приходит прямо к ним, но на землю нечего не сади, из-за чего следует следующий вопрос, что и где может садить 12f на землю 440омами?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 19:46
Up: Я ошибся, после замеров напряжения и проверки с схемой от мсай я понял, что линия которую я назвал 12f на самом деле 3.3f, и скорее всего 440ома это нормальное сопротивление, т.к. питание также уходит на кондеры и сопротивления возле гпу. Сейчас же не могу понять зачем не приходит напряжение на сдвойеный диод d509(
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 11:52
Схемы нет на карту, но вангую, что пробит один из питальников (тразисторов или мосфетов, что там стоит?) по доп-питанию. Предохранитель в этой линии есть?
Где делаете замеры этой линии?
Сделайте нормальные фото платы с обоих сторон.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 Gtx1080Ti please power down and connect the pcie power cable for this graphics card
serenkiy
18
2837
11 июл 2022, 18:48
serenkiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1070 Gaming X 8G "connect the pcie power cable for this graphics card"
TomaszR
23 апр 2024, 14:14
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 970 4GB "please power down and connect..."
dani82
09 янв 2022, 13:41
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC nvidia 680 4gb "Please power down and connect...."
Anton01041988
04 мар 2024, 01:09
takavara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 960 4GB "Please power down and connect...."
potas
30 июн 2020, 18:43
potas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv, shukys, zaryasto и гости: 19
