Текущее время: 14 ноя 2026, 22:51
 Заголовок сообщения: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card"
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 16:03
Всех приветствую :-):
Приобрел под восстановление gtx 970 от Zotac, с выше упомянутой проблемой. Почитал разные темы по такой же проблеме и пришел в ступор. Узнал что за детект ina 3221 не отвечает, а бордов и схем разумеется нету на это исполнение. По замерам, 12 вольт что с доп питания, что с pci-e приходит, сбитых элементов нет. По схеме от msi вообще ничего не сходиться(
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 970 Dual пишет "please power down and connect the pcie power cable for this graphics card"
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 19:47
так надо приобретать то, что подходит под MSI
В сети
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 20:11
madking
Кто знал)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 21:29
pccraster писал(а):
Кто знал)
ну тогда открывайте мси 316 1.1 и начинайте поиск с разъема 1х6PIN - INPUT_PEX6_DT1* и 1х6PIN INPUT_PEX6_DT2* раз у вас там ничего не совпадает - это хоть как то должно совпадать - дальше глубже по карте до транзисторов, а там уже может и будет что то совпадать, с схемой от мси а не бордой
В сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 15:04
madking
поискал, ничего не нашел( 12 вольт нигде нет, как и 100кОм, на d509 тишина, контакта с 1 пином и с пином 5 на q512 нету. Вход 12 вольт на "определитель" не могу найти(на участке где куча транзисторов), сопротивления тоже не совпадают, куча на 1кОм, особенно на тех местах где должны быть на 10, а вот где должны быть на 100кОм, там всего 10кОм
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 16:43
pccraster писал(а):
12 вольт нигде нет
где вы ищите 12В?
откройте схему и ослеживайте INPUT_PEX6_DT1* и 1х6PIN INPUT_PEX6_DT2* это контакт который вам нужен
В сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 16:58
madking
я про них и говорю, но уже нашел вроде как, но сопротивления не совпадают со схемой
UPD: специально их выпаял и они оба на 7.5кОм, и что это мне дает?)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 14:00
Так, только нашлось время чтобы засесть за нее опять) Спустя куча замеров можно сказать что да, это место детекта 6 пин, и она построена только слегка как у мсай, емкостя и сопротивления вообще не совпадают( Но нашел очень уж интересную зацепку, после полевиков INPUT_PEX6_DT1* и 1х6PIN INPUT_PEX6_DT2* они объединяются в 12f, которая в свою очередь уходит почти во все остальные полевики/емкости/резистор. Так вот она посажена на землю на 440ом, хоть 12f конечно через резисторы перед входо в полевик подтянуто к земле через 1кОм, но как полагаю это норма, потому что на этом участке встречается 3-4 раза. На данный момент проверил все емкасти по линии 12f и ничего не нашел, все полевики, потому что в некоторые приходит прямо к ним, но на землю нечего не сади, из-за чего следует следующий вопрос, что и где может садить 12f на землю 440омами?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 18:46
Up: Я ошибся, после замеров напряжения и проверки с схемой от мсай я понял, что линия которую я назвал 12f на самом деле 3.3f, и скорее всего 440ома это нормальное сопротивление, т.к. питание также уходит на кондеры и сопротивления возле гпу. Сейчас же не могу понять зачем не приходит напряжение на сдвойеный диод d509(
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 10:52
Схемы нет на карту, но вангую, что пробит один из питальников (тразисторов или мосфетов, что там стоит?) по доп-питанию. Предохранитель в этой линии есть?
Где делаете замеры этой линии?
Сделайте нормальные фото платы с обоих сторон.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 14:09
Raptor_3000
Вы подразумеваете питальник гпу? Если да, то Пк вообще бы не запустился.
Внизу платы, около питания pci
Так уж и быть) Надеюсь a6400 вас удовлетворит
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 1 секунду: ----------
Я все таки нашел реальный детект, и там все гуд, только не приходит питание на диод d509. Он питается от INPUT_PEX6_DT1_R* и INPUT_PEX6_DT2_R* соответственно, но только я не могу найти из( Сопративление с колодки 6 пин до d509
должно быть 1кОм, т.к. между ними он резюк на 1, но у меня 10кОм и растет вверх.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 21:01
Заметил странность, при подключении 12 пин питания и подачи самого питания, на d509 нету напряжения, после отключения питания на нем сопротивление с землей 1кОм. Сопротивление с 12в которые приходят до 10кОм сопротивление 0, и это все после отключения питания. Мне кажется, что пробило один из полевиков, но просаживает 12в на землю но как-то частично в определенном участке схемы
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 15:55
Причем тут питание с PCi-e. У вас короткое замыкание ( ИМХО) в мосфете верхнего плеча питания ГПУ с доп. питания. 12 вольт с дополнительного разъема надо проверять после шунта/предохранителя, а лучше сразу на стоке мосфета.
Это же сами и подтверждаете)
Сделайте следующее. Берете мультиметр в режиме диодной прозвонки: красный щуп на землю, черным проверяете затворы (на мосфете противоположный от точки пин, в одном ряду) всех мосфетов питания ГПУ (Q13, Q21 и выше). На пробитом там будет близкое к 0. Показания отправьте сюда.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 20:15
я идиот) Схема от мсай идет с развернутыми коннекторами питания, и где я думал должно быть 12 вольт и есть земля) Детектор INPUT_HOTUNPLUG* с GPIO12_PWR_LVL отрабатывают штатно. Вот большое сомнение пало на q528 (на схеме мсай, у меня q515), должна быть подтяжка на 3 вывод с 3.3f и INPUT_PEX6_DT2* через 10кОм каждый на вывод 3, но у меня вообще странная ситуация. (Показана на фото)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 20:42
Мда, каша в голове, уже думаю что гпу мертвый( Видеокарта столько крови выпила, уже и прогрел ее, вдруг пин не контачит с GPIO12_PWR_LVL, но нет все тоже самое (знаю, затея прогрева наиглупейшая, но ИК станция была рядом, т.к. тоже прошивал отвал). Есть ли ещё какие нибудь сигналы идущие прямо в гпу для индикации этого доп питания? Что ещё может влиять на это? Начитался кучу форумов, у всех либо сбит элемент, либо транзистор не открывается, у меня же все нормально, но вот ситуация описанная раннее в сообщении настораживает.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 13:23
Что вы в дебри лезете. Ситуация банальная. Вы ключи проверили по питанию ГПУ?
Q13 и Q18, что там по кз и на затворе??? ИМХО один из них пробит!
У меня куча таких карт было. Раз картинку показывает - ГПУ условно живой. Пробило ключ, получили кз. Сгорел нулевик или предохранитель по под. питанию, а отсюда проблемы с детектом по подключению. Начните с простого, потом уже будете логику копать.
За мониторинг на вашей плате отвечает ina3221 (U502 на обратной стороне платы). Какое напряжение на пинах 1,2 и 14,15 и на 16?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 Gtx1080Ti please power down and connect the pcie power cable for this graphics card
serenkiy
18
5129
11 июл 2022, 17:48
serenkiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1070 Gaming X 8G "connect the pcie power cable for this graphics card"
TomaszR
23 апр 2024, 13:14
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 970 4GB "please power down and connect..."
dani82
09 янв 2022, 12:41
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC nvidia 680 4gb "Please power down and connect...."
Anton01041988
04 мар 2024, 00:09
takavara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 960 4GB "Please power down and connect...."
potas
30 июн 2020, 17:43
potas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 37
