Текущее время: 21 ноя 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: asus gtx 1080 ti 11gb micron
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 17:07
Всем доброго дня и успешных ремонтов!
Еще ток осваиваю ремонты десктопных видеокарт, в основном или себе или знакомому починить.
Развернул образы tserver и в списке есть тесты gtx 10xx серий. В тесте мне показал что ошибки:
канал e0 -96
канал e1 - 144
канал f0 - 64
Если смотреть банки справа на лево против часовой стрелки, то отсутствует от завода в 2 по счету месте, и непонятно учитывает это тест программы или нет.
т.е. в месте A1 не распаяна банка памяти, и тест там без ошибок логично считать?
 Заголовок сообщения: Re: asus gtx 1080 ti 11gb micron
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 16:00
Прогнал другой тест с обычной флешки, скачанный с этого форума. тест проходит на 0. Tserver видимо не работает с этой картой.
Принес неисправную аналог palit. Tserver выдал те же ошибки а с флешки выдал неисправный канал.
видеокарта asus проходит тест фурмарк но не может пройти superposition, т.е чипы памяти в нагрузке проявляют себя(
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 16:11
в мси автобернер снизьте частоту памяти на 200-400 мгц и попробуйте пройти супер ,если проходит то осваивайте модс там больше инфы и возможностей
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC 11GB GDDR5X место прогара.
Alyes
10 фев 2020, 18:06
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1080 TI Gaming OC 11GB 1.8V problem (Boardviwer?)
PT-AH
12
2309
29 янв 2022, 22:52
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno 3d gtx 1080 11gb
putnikk8@gmail.com
12
1322
19 фев 2022, 02:01
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать транзисторы NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition 11GB
Alyes
09 мар 2022, 23:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY GeForce GTX 1080 Ti 11GB Низкий FPS
andyder
22 ноя 2022, 14:35
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dark4869, Dektor, Kazak31612, madking, Next142, Rg400, Shalun-avd, vit007 и гости: 29
