Текущее время: 26 ноя 2026, 04:21
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus gtx 1080 ti 11gb micron |
sashok289
Заголовок сообщения: Re: asus gtx 1080 ti 11gb micron  Добавлено: 12 ноя 2024, 15:11 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:23 Наличности на руках: 302.73
Сообщения: 268 Откуда: минск
ivaning писал(а): видеокарта asus проходит тест фурмарк но не может пройти superposition в мси автобернер снизьте частоту памяти на 200-400 мгц и попробуйте пройти супер ,если проходит то осваивайте модс там больше инфы и возможностей
ivaning
Заголовок сообщения: Re: asus gtx 1080 ti 11gb micron  Добавлено: 17 дек 2024, 14:54 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 22:17 Наличности на руках: 32.50
Сообщения: 415 Откуда: Москва
Тестил видеокарту на своем ПК, если до максимума снизить частоту памяти, то тесты частично проходит, не вылетает при старте, игры запускаются, но в рандомный момент ошибка и вылетает после 1-5 минут. Отпаял все чипы, нашел что некоторые отпаялись очень легко, 5 шт имеют одну серию, 5 другую и одна не совпадает с первыми двумя. Купил донора p102-100 и перепаял все на карту, 3 штуки с другой отдельно заказал на тот случай проверить мало ли вся память мертвая с донора. Картинку перестала карта выдавать вообще, по индикации видно что инициализация монитора происходит. Лог mods создается и судя по описанию ГПУ он видит, но лога mats нет.
MODS start: Tue Dec 17 14:14:14 2024
Command Line : gputest.js -short -test 275 -no_gold -adc_cal_check_ignore -matsinfo
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz Family : 6 Model : 12 Stepping : 3
Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : 1103 SBIOS Date : 05/14/2015 HostName : tinylinux Sys-uuid : A6411FB0-ABED-F7CA-6F54-3497F63711E8
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1b06 PDI : 0x0000b616d397c71c Raw ECID : 0x011fd0c00000003c63c40d91 Raw ECID (GHS) : 0x1643c63c40c00000003fe8200 ECID : PF6F43-03_x-3_y08 Device Id : GP102 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11 mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_PHYSICAL FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION HUBCLIENT_HOST_CPU ACCESS_TYPE_WRITE
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- x 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 Error: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted ucode: 4 Setup dma base only supported on PPC, skipping ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 Chipset::FindMcps() Found (0, 0, 31, 0) with cc = 0x60100, vid = 0x8086, did = 0x8c5c Intel found. Error: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 Error: Can't find Pci device Chipset::FindMcps() finished Chipset::FindCrush() Found vendor ID 0x8086, deviceID 0x0c00 WARNING: Unknown crush device ID 0x0c00 Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x8c22 INTEL - SMBus: DeviceId: 0x8c22. Found 1 devices EC Device not found on Smbus ACPI: Unable to evaluate dev method (PG00._STA) on 0:0:1.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'c0000000 (11264MB) FB Address Space = 11264MB VPR preallocation is not supported on Silicon NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: fbLoadHwLtcProdVals_GP102: WAR1761410: Disabling 2xRR on all slices of LTC NVRM: fbInitStraddlingCtagsProp_GP100 Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | 0x04 | TMDS | 0x00000003 | Yes | 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x09 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x09 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-2 ). NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-3 ). NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-4 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-6 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: fifoHandleMmuFault_GF100: ENGINE PHYSICAL HUBCLIENT_HOST_CPU faulted @ 0x0_020e0000. Fault is of type FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION ACCESS_TYPE_WRITE NVRM: fifoHandleMmuFault_GF100: Fault from Physical MMU fault mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_PHYSICAL FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION HUBCLIENT_HOST_CPU ACCESS_TYPE_WRITE
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1d408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001d priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted securescrub ucode NVRM: fbLoadHwLtcProdVals_GP102: WAR1761410: Disabling 2xRR on all slices of LTC NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted ucode: 1 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1d408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001d priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 0. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 1. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using NORMAL Q for PMU Queue 2. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 3. NVRM: Security warning: Trying to load non-encrypted LC128 ucode NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: _inforomIsEccEnabled: unable to query current ECC status (0x56) NVRM: NVRM: ================================================ NVRM: NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: NVRM: Expected: 221 us. Actual 1160 us. NVRM: NVRM: ================================================ NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x02, Training errored out on partition 3 subpartition 0 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x08, Training errored out on partition 4 subpartition 1 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:1270 (reason=71)
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- od (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DSM) on 0:1:0.0 Chipset::FindMcps() Found (0, 0, 31, 0) with cc = 0x60100, vid = 0x8086, did = 0x8c5c Intel found. Error: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 Error: Can't find Pci device Chipset::FindMcps() finished Chipset::FindCrush() Found vendor ID 0x8086, deviceID 0x0c00 WARNING: Unknown crush device ID 0x0c00 Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x8c22 INTEL - SMBus: DeviceId: 0x8c22. Found 1 devices EC Device not found on Smbus ACPI: Unable to evaluate dev method (PG00._STA) on 0:0:1.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'c0000000 (11264MB) FB Address Space = 11264MB VPR preallocation is not supported on Silicon NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: fbLoadHwLtcProdVals_GP102: WAR1761410: Disabling 2xRR on all slices of LTC NVRM: fbInitStraddlingCtagsProp_GP100 Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | 0x04 | TMDS | 0x00000003 | Yes | 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x09 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x09 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-2 ). NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-3 ). NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-4 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-6 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: fifoHandleMmuFault_GF100: ENGINE PHYSICAL HUBCLIENT_HOST_CPU faulted @ 0x0_020e0000. Fault is of type FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION ACCESS_TYPE_WRITE NVRM: fifoHandleMmuFault_GF100: Fault from Physical MMU fault mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_PHYSICAL FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION HUBCLIENT_HOST_CPU ACCESS_TYPE_WRITE
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** First error recorded: 690 NVRM FB Training Failed JavaScript stack trace: #0: Initialize() in <native>:0 #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309 #2: gputest_main() in gputest.jse:2304 #3: main() in gputest.jse:2247 NVRM: clkProgramMClkSeq_GK104: Return error: NV_STATUS=0x00000065 NVRM: clkSetInfosLegacy_GK104: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x00000065 NVRM: perfChangeSeq2xDoChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 0 new P-state index: 3 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/2x/changeseq_2x.c:663
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ) on 0:0:1.0 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'c0000000 (11264MB) FB Address Space = 11264MB VPR preallocation is not supported on Silicon NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: fbLoadHwLtcProdVals_GP102: WAR1761410: Disabling 2xRR on all slices of LTC NVRM: fbInitStraddlingCtagsProp_GP100 Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | 0x04 | TMDS | 0x00000003 | Yes | 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x09 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x09 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-2 ). NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-3 ). NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-4 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-6 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: fifoHandleMmuFault_GF100: ENGINE PHYSICAL HUBCLIENT_HOST_CPU faulted @ 0x0_020e0000. Fault is of type FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION ACCESS_TYPE_WRITE NVRM: fifoHandleMmuFault_GF100: Fault from Physical MMU fault mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_PHYSICAL FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION HUBCLIENT_HOST_CPU ACCESS_TYPE_WRITE
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: NVRM: ================================================ NVRM: NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: NVRM: Expected: 221 us. Actual 1180 us. NVRM: NVRM: ================================================ NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x02, Training errored out on partition 3 subpartition 0 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x08, Training errored out on partition 4 subpartition 1 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:1270 (reason=71)
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- c[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'c0000000 (11264MB) FB Address Space = 11264MB VPR preallocation is not supported on Silicon NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: inforomGetPPOObject: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: DevinitGetGcxVdtIndices: Failed to obtain perf table header! NVRM: fbLoadHwLtcProdVals_GP102: WAR1761410: Disabling 2xRR on all slices of LTC NVRM: fbInitStraddlingCtagsProp_GP100 Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 ACPI: Unable to evaluate dev method (_DOD) on 0:1:0.0 NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | 0x04 | TMDS | 0x00000003 | Yes | 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x09 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x09 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-2 ). NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-3 ). NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-4 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-6 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: fifoHandleMmuFault_GF100: ENGINE PHYSICAL HUBCLIENT_HOST_CPU faulted @ 0x0_020e0000. Fault is of type FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION ACCESS_TYPE_WRITE NVRM: fifoHandleMmuFault_GF100: Fault from Physical MMU fault mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_PHYSICAL FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION HUBCLIENT_HOST_CPU ACCESS_TYPE_WRITE
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GK104: Return error: NV_STATUS=0x00000065 NVRM: clkSetInfosLegacy_GK104: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x00000065 NVRM: perfChangeSeq2xDoChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 3 new P-state index: 3 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/2x/changeseq_2x.c:663
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- | 0x04 | TMDS | 0x00000003 | Yes | 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x09 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x09 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-2 ). NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-3 ). NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-4 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-6 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: fifoHandleMmuFault_GF100: ENGINE PHYSICAL HUBCLIENT_HOST_CPU faulted @ 0x0_020e0000. Fault is of type FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION ACCESS_TYPE_WRITE NVRM: fifoHandleMmuFault_GF100: Fault from Physical MMU fault mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_PHYSICAL FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION HUBCLIENT_HOST_CPU ACCESS_TYPE_WRITE
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: inforomStatePostLoad_IMPL: Unable to cache ECC counts, status: 56 UnlockHost2Jtag:Start WriteHost2Jtag: Writing data of size 2 [ 0x3 0xfffc0000 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 34 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000c800 wrdata=0x80002208 info=0x1e400200 code=0xbadf4000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! Failed to read good Jtag Ctrl Status WARNING... Failed to unlock Jtag for access! ModsDev 0 PCI Domain,Bus,Num,Id:0,1,0,1b06 ChipId:132 Inst 0 (vga) NVRM: clkReadDomain_CLK2: Reading clock domain (13) while Clocks 1.x programming is in progress. phase=[3] GpuDevMgr found devices. Creating TSM20Sensors... ------------------------------------------------------------------------------------------ Thermal devices: 0 Device class = GPU
Thermal channels: 0 type = GPU_AVG, device index = 0, min = -40.00, max = 135.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00 1 type = GPU_MAX, device index = 0, min = -256.00, max = 255.97, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 14.00 ------------------------------------------------------------------------------------------ NVRM: NVRM: ================================================ NVRM: NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: NVRM: Expected: 221 us. Actual 1175 us. NVRM: NVRM: ================================================ NVRM: grApplyOverrides_GM200: WAR1761410: Disabling ZPass coalescing on all BEs NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x02, Training errored out on partition 3 subpartition 0 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x08, Training errored out on partition 4 subpartition 1 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GK104: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:1270 (reason=71)
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded.
Error Code = 000000000690 (NVRM FB Training Failed)
ERROR: Resource leak detected: RM client has 1 children outstanding
По логу mods что то еще можно понять в чем ошибка? Сопротивление памяти 56 ом, в защиту не уходит, перепроверил пайку, все чипы ровно по ключам запаял. паял на ersa флюсе. сразу все врятли бы не припаялись, паял не в первый раз.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: asus gtx 1080 ti 11gb micron  Добавлено: 18 дек 2024, 10:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
ivaning писал(а): На Ютубе встречал видео с подобной проблемой, там меняли всю память. Случаем не то, где в названии есть "не хочет играть"?))) Если да, то поздравляю, один сделал дурость, другой увидел и повторил. Уверен что там карточка снова отъехала, потому что проблема так и не была выявлена, но естественно о таком жидком пуке никто не расскажет потом. ivaning писал(а): Имеет ли смысл возвращать старую память Возвращайте память на место и набирайтесь опыта. Или отдайте карту тому у кого это опыт уже есть, пока окончательно не грубили карту, если уже не угробили.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: asus gtx 1080 ti 11gb micron  Добавлено: 28 дек 2024, 12:46 |
| Пользователь |
Если смотреть тест MODS то там ругается на память, и далее по скрипту следующий тест MATS не запускает. Подредактировал скрипт MATS на флешке, определил что на 2х чипах ошибки, заменил их и получил картинку, потом при нагрузке на память в cinebench в 2 к тест прошел, в 8к зависла и перестала картинку выдавать, выявил тем же скриптом что еще 1 чип нерабочий, заменил его. Тесты на 8к в cinebench вполне проходит и карта не вылетает. Буду ее тестировать дальше в нагрузках и реальных играх. По питанию памяти припаял доп конденсаторы на 820мф, почему то не были распаяны. На фото из обзоров они присутствуют, по пайке как будто от завода их не было.
