Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 9.46 Сообщения: 381 Откуда: Москва
Всем доброго дня и успешных ремонтов! Еще ток осваиваю ремонты десктопных видеокарт, в основном или себе или знакомому починить. Развернул образы tserver и в списке есть тесты gtx 10xx серий. В тесте мне показал что ошибки: канал e0 -96 канал e1 - 144 канал f0 - 64 Если смотреть банки справа на лево против часовой стрелки, то отсутствует от завода в 2 по счету месте, и непонятно учитывает это тест программы или нет. т.е. в месте A1 не распаяна банка памяти, и тест там без ошибок логично считать?
ivaning
Заголовок сообщения: Re: asus gtx 1080 ti 11gb micron
Добавлено: 12 ноя 2024, 16:00
Прогнал другой тест с обычной флешки, скачанный с этого форума. тест проходит на 0. Tserver видимо не работает с этой картой. Принес неисправную аналог palit. Tserver выдал те же ошибки а с флешки выдал неисправный канал. видеокарта asus проходит тест фурмарк но не может пройти superposition, т.е чипы памяти в нагрузке проявляют себя(
sashok289
