Текущее время: 22 ноя 2024, 05:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus Geforce GTX 650 1gb
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 21:10
всем привет я новенький на форуме
в общем у меня такая проблема когда ставлю карточку в комп то она запускаетса все хорошо до робочого стола. потом все зависает прилично тоесть надо шнур витянуть из розетки или просто зажать кнопку виключения. пробовал прогревать Vga и VRAM но некакого ефекта недало в чем может ето чудо так топить мозги?
мать на чипсете x58 ноу нейм китайская сокет 1366
процесор Xeon X5550
озу 8gb
блок питания на 500 ват от фирми зелмен
 Заголовок сообщения: Re: Asus Geforce GTX 650 1gb
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 01:30
Может проблема в материнке а не видеокарте?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 04:32
на 3х компютерах тестил ефект тот же
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 11:09
Мое мнение что блока питания маловато.
Совет когда комп запускается пропальпируйте видеокарту на предмет сильно калящегося предмета...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 12:22
температура нормальная карточка раз запустилась упел увидить температуру гпу 28 градусов
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 19:39
У тебя в комнате чтоли меньше 18 градусов. Уж больно низкая температура. Пока запускается винда и дровишки моя GTX650 успевает нагрется до 48.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 23:44
нет гпу при старте 28 градусов может проблема в Vram памяти? возможно надо заменить их?
в комнате 20 градусов
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 01:20
Нет нет нет память не причем, она не может отправить компьютер в зависон она может только выдать артефакты.
Зависание могут вызываться чипом. Мне не нравится довольно низкая температура GPU, возможно я паникую, но я бы замерил напряжение VCORE_GPU
PS Вы кстати пробовали с другим блоком питания с мощностью более 500W, ну или хотя бы более лучшей фирмы
Еще бы я попробовал запуститься без драйверов
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 03:10
Предлагаю замерить, а еще лучше посмотреть импульсы питающего напряжения гпу NVddc
Обратить внимание на все фазы.
Но сдается мне что это сам проц ушел в мир иной.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 17:47
без драйверов работает а вот на другом више 500вт непробовал. еще проверю напряжение VCORE_GPU
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 02:01
чип под замену!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 11:33
jawahyi писал(а):
чип под замену!
Надо бы убедится, ибо были случаи когда похожий глюк был при нехвате питания
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 18:54
не обязательно чип, несколько видяек подобных лежат, просаживается напряжение на ядро в момент загрузки видеодрайверов, пока сам не знаю, куда смотреть, жду осциллограф
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 19:00
Enterprise писал(а):
жду осциллограф
А осциллограф вам покажет в каком месте просаживается напряжение?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 03:46
вроде как нашел грешок один дросель не прозваниваетса как раз возле входа питания вот только проблема щя ищю ево ибо нет такого в магазинах думаю найти гдето на материнках
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 13:18
нет, он покажет, все ли фазы питания работают
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 17:30
А есть карты которые баз нагрузки ни все фазы включает.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 20:16
Я в курсе, но другого выхода не вижу, надо смотреть, как система питания ядра себя ведет и делать выводы, а лучше всего это делать осциллографом
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 04:24
здраствуйте извините что так долго неотписовал нашел причину вилетили 3 конденсатори твердотельние характеристики такие 5ks51 820 3v. в итоге они пробитиие но искал в интернете по таким характеристикам нет таких возможно ктото знает какие заменители лутше?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 01:20
820 мкФ 3 вольта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 650 1gb опознать элементы
Frost1k
06 янв 2018, 00:10
Frost1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видео карта Zotac gtx 650 1gb
azizjon2191
1576
25 ноя 2020, 13:37
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 650 1gb, нужно опознать некоторые элементы
Berzlo
18 фев 2022, 15:04
Berzlo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 650 1 длинный 3 коротких
lestat
25
10248
09 апр 2016, 14:20
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit geforce gtx 650 экран становится одного цвета
deathmag
04 мар 2018, 17:37
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
