Текущее время: 17 июн 2024, 03:16
Snard
Заголовок сообщения: Asus Geforce GTX 650 1gb Добавлено: 27 окт 2016, 21:10 |
Зарегистрирован: 27 окт 2016, 21:00 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 7 Откуда: Украина
всем привет я новенький на форуме в общем у меня такая проблема когда ставлю карточку в комп то она запускаетса все хорошо до робочого стола. потом все зависает прилично тоесть надо шнур витянуть из розетки или просто зажать кнопку виключения. пробовал прогревать Vga и VRAM но некакого ефекта недало в чем может ето чудо так топить мозги? мать на чипсете x58 ноу нейм китайская сокет 1366 процесор Xeon X5550 озу 8gb блок питания на 500 ват от фирми зелмен
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: Asus Geforce GTX 650 1gb Добавлено: 28 окт 2016, 11:09 |
Зарегистрирован: 11 май 2015, 13:01 Наличности на руках: 32.30
Сообщения: 44 Откуда: Екатеринбург
Snard писал(а): блок питания на 500 ват от фирми зелмен Мое мнение что блока питания маловато. Совет когда комп запускается пропальпируйте видеокарту на предмет сильно калящегося предмета...
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: Asus Geforce GTX 650 1gb Добавлено: 29 окт 2016, 19:39 |
Snard писал(а): температура нормальная карточка раз запустилась упел увидить температуру гпу 28 градусов У тебя в комнате чтоли меньше 18 градусов. Уж больно низкая температура. Пока запускается винда и дровишки моя GTX650 успевает нагрется до 48.
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: Asus Geforce GTX 650 1gb Добавлено: 30 окт 2016, 01:20 |
Snard писал(а): нет гпу при старте 28 градусов может проблема в Vram памяти? возможно надо заменить их? в комнате 20 градусов Нет нет нет память не причем, она не может отправить компьютер в зависон она может только выдать артефакты. Зависание могут вызываться чипом. Мне не нравится довольно низкая температура GPU, возможно я паникую, но я бы замерил напряжение VCORE_GPU PS Вы кстати пробовали с другим блоком питания с мощностью более 500W, ну или хотя бы более лучшей фирмы Еще бы я попробовал запуститься без драйверов
eugenekus
Заголовок сообщения: Re: Asus Geforce GTX 650 1gb Добавлено: 30 окт 2016, 03:10 |
Snard писал(а): на 3х компютерах тестил ефект тот же Предлагаю замерить, а еще лучше посмотреть импульсы питающего напряжения гпу NVddc Обратить внимание на все фазы. Но сдается мне что это сам проц ушел в мир иной.
Snard
Заголовок сообщения: Re: Asus Geforce GTX 650 1gb Добавлено: 30 окт 2016, 17:47 |
PankratPRO писал(а): Snard писал(а): нет гпу при старте 28 градусов может проблема в Vram памяти? возможно надо заменить их? в комнате 20 градусов Нет нет нет память не причем, она не может отправить компьютер в зависон она может только выдать артефакты. Зависание могут вызываться чипом. Мне не нравится довольно низкая температура GPU, возможно я паникую, но я бы замерил напряжение VCORE_GPU PS Вы кстати пробовали с другим блоком питания с мощностью более 500W, ну или хотя бы более лучшей фирмы Еще бы я попробовал запуститься без драйверов без драйверов работает а вот на другом више 500вт непробовал. еще проверю напряжение VCORE_GPU
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: Asus Geforce GTX 650 1gb Добавлено: 01 ноя 2016, 11:33 |
jawahyi писал(а): чип под замену! Надо бы убедится, ибо были случаи когда похожий глюк был при нехвате питания
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: Asus Geforce GTX 650 1gb Добавлено: 01 ноя 2016, 19:00 |
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
Enterprise писал(а): жду осциллограф А осциллограф вам покажет в каком месте просаживается напряжение?
Enterprise
Заголовок сообщения: Re: Asus Geforce GTX 650 1gb Добавлено: 02 ноя 2016, 13:18 |
Сообщения: 84 Откуда: Ижевск
LEX38RUS писал(а): А осциллограф вам покажет в каком месте просаживается напряжение? нет, он покажет, все ли фазы питания работают
Enterprise
Заголовок сообщения: Re: Asus Geforce GTX 650 1gb Добавлено: 02 ноя 2016, 20:16 |
LEX38RUS писал(а): А есть карты которые баз нагрузки ни все фазы включает. Я в курсе, но другого выхода не вижу, надо смотреть, как система питания ядра себя ведет и делать выводы, а лучше всего это делать осциллографом
