Текущее время: 26 июн 2024, 08:43
Snard
Заголовок сообщения: Asus Geforce GTX 650 1gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2016, 21:10 |
Зарегистрирован: 27 окт 2016, 21:00 Наличности на руках: 13.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Украина
всем привет я новенький на форуме в общем у меня такая проблема когда ставлю карточку в комп то она запускаетса все хорошо до робочого стола. потом все зависает прилично тоесть надо шнур витянуть из розетки или просто зажать кнопку виключения. пробовал прогревать Vga и VRAM но некакого ефекта недало в чем может ето чудо так топить мозги? мать на чипсете x58 ноу нейм китайская сокет 1366 процесор Xeon X5550 озу 8gb блок питания на 500 ват от фирми зелмен ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: Asus Geforce GTX 650 1gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2016, 11:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41240_1461443388.gif) |
Зарегистрирован: 11 май 2015, 13:01 Наличности на руках: 32.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 44 Откуда: Екатеринбург
Snard писал(а): блок питания на 500 ват от фирми зелмен Мое мнение что блока питания маловато. Совет когда комп запускается пропальпируйте видеокарту на предмет сильно калящегося предмета...
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: Asus Geforce GTX 650 1gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2016, 19:39 |
Snard писал(а): температура нормальная карточка раз запустилась упел увидить температуру гпу 28 градусов У тебя в комнате чтоли меньше 18 градусов. Уж больно низкая температура. Пока запускается винда и дровишки моя GTX650 успевает нагрется до 48.
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: Asus Geforce GTX 650 1gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2016, 01:20 |
Snard писал(а): нет гпу при старте 28 градусов может проблема в Vram памяти? возможно надо заменить их? в комнате 20 градусов Нет нет нет память не причем, она не может отправить компьютер в зависон она может только выдать артефакты. Зависание могут вызываться чипом. Мне не нравится довольно низкая температура GPU, возможно я паникую, но я бы замерил напряжение VCORE_GPU PS Вы кстати пробовали с другим блоком питания с мощностью более 500W, ну или хотя бы более лучшей фирмы Еще бы я попробовал запуститься без драйверов
eugenekus
Заголовок сообщения: Re: Asus Geforce GTX 650 1gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2016, 03:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50551_1489450242.gif) |
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 16:45 Наличности на руках: 5.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Snard писал(а): на 3х компютерах тестил ефект тот же Предлагаю замерить, а еще лучше посмотреть импульсы питающего напряжения гпу NVddc Обратить внимание на все фазы. Но сдается мне что это сам проц ушел в мир иной.
Snard
Заголовок сообщения: Re: Asus Geforce GTX 650 1gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2016, 17:47 |
PankratPRO писал(а): Snard писал(а): нет гпу при старте 28 градусов может проблема в Vram памяти? возможно надо заменить их? в комнате 20 градусов Нет нет нет память не причем, она не может отправить компьютер в зависон она может только выдать артефакты. Зависание могут вызываться чипом. Мне не нравится довольно низкая температура GPU, возможно я паникую, но я бы замерил напряжение VCORE_GPU PS Вы кстати пробовали с другим блоком питания с мощностью более 500W, ну или хотя бы более лучшей фирмы Еще бы я попробовал запуститься без драйверов без драйверов работает а вот на другом више 500вт непробовал. еще проверю напряжение VCORE_GPU
PankratPRO
Заголовок сообщения: Re: Asus Geforce GTX 650 1gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2016, 11:33 |
jawahyi писал(а): чип под замену! Надо бы убедится, ибо были случаи когда похожий глюк был при нехвате питания
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: Asus Geforce GTX 650 1gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2016, 19:00 |
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 06:43 Наличности на руках: 7.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
Enterprise писал(а): жду осциллограф А осциллограф вам покажет в каком месте просаживается напряжение?
Enterprise
Заголовок сообщения: Re: Asus Geforce GTX 650 1gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2016, 13:18 |
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 13:21 Наличности на руках: 9.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: Ижевск
LEX38RUS писал(а): А осциллограф вам покажет в каком месте просаживается напряжение? нет, он покажет, все ли фазы питания работают
Enterprise
Заголовок сообщения: Re: Asus Geforce GTX 650 1gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2016, 20:16 |
LEX38RUS писал(а): А есть карты которые баз нагрузки ни все фазы включает. Я в курсе, но другого выхода не вижу, надо смотреть, как система питания ядра себя ведет и делать выводы, а лучше всего это делать осциллографом
