Текущее время: 01 июн 2024, 11:01
daiv_
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты, сопротивление питания GPU Добавлено: 31 окт 2017, 18:28 |
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 17:09 Наличности на руках: 35.07
Сообщения: 27 Откуда: spb
gogoer писал(а): Карты не самые мощные. GeForce GT240, Geforce 9800GT, Radeon 5750. Я так понимаю, в случае с этими картами можно диагностировать смерть чипа и дальше не возиться? имхо карточки не слишком рентабельны, на вашем месте стоит задуматься, стоит-ли за них браться даже если допустить что для TDP 125w 9800GT 2Ом это норма (сомневаюсь) сколько времени нужно потратить на диагностику\ремонт что-бы на выходе получить карту для игры в солитера? если осталось желание поковырять, смотрите все напряжения на дросселях, возможные потемнения на текстолите, сколотых элементов, проверить кристалл самого GPU на наличие сколов
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты, сопротивление питания GPU Добавлено: 01 ноя 2017, 03:39 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
daiv_ писал(а): 9800GT 2Ом это норма (сомневаюсь) 0,9 норма))) ох эта молодёжь.... да и 2 ома совсем не редкость, скорее наоборот. И для каждого видика это крайне индивидуально.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты, сопротивление питания GPU Добавлено: 01 ноя 2017, 21:13 |
Oblom писал(а): Осталось вам парни с температурой чипа ещё определится А это к чему? Чёт не припомню что бы чип или нагревали или охлаждали для замеров)))) по умолчанию комнатная температура как бы.... Или есть какой-то особый метод?
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты, сопротивление питания GPU Добавлено: 02 ноя 2017, 08:09 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
Oblom писал(а): Подрастёшь догадаешься к чему. А пока , долго объяснять ... ну ты в курсе. Да да, ещё погрешность мультиметра при температуре в помещении, влажности и атмосферном давлении....
remmax
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты, сопротивление питания GPU Добавлено: 17 мар 2018, 15:49 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
alex4 писал(а): если предположить что вся память сдохла, будет ли хотя бы первый экран у амд карт если хоть один чип памяти не исправен - изображения вообще не будет у нвидиа если снять всю память, то первоначальный экран может отображаться, дальше по моему нет (возможно не на всех картах) все индивидуально
