Текущее время: 29 ноя 2026, 23:37
 Заголовок сообщения: Видеокарты, сопротивление питания GPU
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 02:02
Здравствуйте.
вопросы несколько общего плана.
есть несколько видеоркарт с похожими симптомами- не определяются)))
при замере сопротивления между землей и катушками питания gpu имеем порядка 1-2 Ом. Вопрос: этого достаточно, чтобы говорить о мертвом gpu?
Если выпаять катушки и замерить сопротивление с одного пятака относительно земли (пятак со стороны транзисторов), то имеем несколько сотен Ом, если же замерить напряжение на пятаке со стороны gpu, то имеем те же 1-2 Ома.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарты, сопротивление питания GPU
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 06:08
зависит от GPU на мощных картах обычно малое сопротивление 5 Ом например у HD 7870 (вроде как это норма)
хотя 2 Ома как-то маловато, только ели это не карта с TDP over 150W
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 12:46
Карты не самые мощные. GeForce GT240, Geforce 9800GT, Radeon 5750.
Я так понимаю, в случае с этими картами можно диагностировать смерть чипа и дальше не возиться?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 17:28
имхо карточки не слишком рентабельны, на вашем месте стоит задуматься, стоит-ли за них браться
даже если допустить что для TDP 125w 9800GT 2Ом это норма (сомневаюсь) сколько времени нужно потратить на диагностику\ремонт что-бы на выходе получить карту для игры в солитера?
если осталось желание поковырять, смотрите все напряжения на дросселях, возможные потемнения на текстолите, сколотых элементов, проверить кристалл самого GPU на наличие сколов
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 02:39
0,9 норма))) ох эта молодёжь.... да и 2 ома совсем не редкость, скорее наоборот. И для каждого видика это крайне индивидуально.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 03:32
Осталось вам парни с температурой чипа ещё определится , при которой собираетесь делать замеры "сопротивления" ;)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 20:13
А это к чему? Чёт не припомню что бы чип или нагревали или охлаждали для замеров)))) по умолчанию комнатная температура как бы.... Или есть какой-то особый метод? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 02:05
Подрастёшь догадаешься к чему. А пока , долго объяснять ... ну ты в курсе.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 07:09
Да да, ещё погрешность мультиметра при температуре в помещении, влажности и атмосферном давлении....
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:34
Нагреть чип и сопротивление стает в десятки раз меньше.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 13:27
а например если есть сигнал на кварце возле ГПУ, ГПУ с биосом общается, прошивает, читает, немного греется
или если предположить что вся память сдохла, будет ли хотя бы первый экран, где пишет версию биоса видеокарты?
насколько вероятно что ГПУ жив?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 14:49
у амд карт если хоть один чип памяти не исправен - изображения вообще не будет
у нвидиа если снять всю память, то первоначальный экран может отображаться, дальше по моему нет (возможно не на всех картах) все индивидуально
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 19:49
Парни если есть у кого опыт подскажите сопротивление кп gn20-e6-a1 .после пробоя питальника, восстанрвил ,код 43 как положено)) скинул всю память 6,5 ом ,по моему чипу тапки?!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 06:52
In log писал(а):
чипу тапки
Согласен.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2025, 07:14
Сопротивление блока питания графического процессора относительно земли составляет всего 1-2 Ом, что нормально, но к видеопамяти подключен еще один блок питания. Если сопротивление на этой линии составляет всего 1–2 Ом, весьма вероятно, что графический процессор и видеопамять повреждены одновременно.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 14:13
отвечу сам .на снятом чипе кп 140ом.не установленый чип вся память распаяна 8(банк samsung)45 ом на дросселе питания видеопамяти .чип и память на борту 37ом .все работает.вывод пробой питальника память в мусор чипак туда же
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 780 (super jetstream 3072mb gddr5) сопротивление по шине питания GPU
Agrad
12 июн 2019, 23:51
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RADEON R939G1 8GD сопротивление питания GPU
СерегаЗиновьев
25 мар 2021, 21:14
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-45 (La-L031p) Сопротивление питания GPU
Ivanches
17 май 2023, 11:58
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При замере сопротивления на фазе питания GPU скачет сопротивление, Asus-Tuf-RTX3080-10g
YuriyB
11
2028
23 июл 2024, 18:44
YuriyB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Easynote LJ71 (la-5051p r1) Проблема с частотами видеокарты, BIOS видеокарты.
в форуме Packard Bell & NEC
Sparkster
20 фев 2021, 15:57
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
