Текущее время: 29 ноя 2026, 23:15
MoneyBot
Заголовок сообщения: Видеокарты, сопротивление питания GPU |
daiv_
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты, сопротивление питания GPU  Добавлено: 31 окт 2017, 17:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 16:09 Наличности на руках: 35.07
Сообщения: 27 Откуда: spb
gogoer писал(а): Карты не самые мощные. GeForce GT240, Geforce 9800GT, Radeon 5750. Я так понимаю, в случае с этими картами можно диагностировать смерть чипа и дальше не возиться? имхо карточки не слишком рентабельны, на вашем месте стоит задуматься, стоит-ли за них браться даже если допустить что для TDP 125w 9800GT 2Ом это норма (сомневаюсь) сколько времени нужно потратить на диагностику\ремонт что-бы на выходе получить карту для игры в солитера? если осталось желание поковырять, смотрите все напряжения на дросселях, возможные потемнения на текстолите, сколотых элементов, проверить кристалл самого GPU на наличие сколов
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты, сопротивление питания GPU  Добавлено: 01 ноя 2017, 02:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 21:09 Наличности на руках: 155.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
daiv_ писал(а): 9800GT 2Ом это норма (сомневаюсь) 0,9 норма))) ох эта молодёжь.... да и 2 ома совсем не редкость, скорее наоборот. И для каждого видика это крайне индивидуально.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты, сопротивление питания GPU  Добавлено: 01 ноя 2017, 20:13 |
Oblom писал(а): Осталось вам парни с температурой чипа ещё определится А это к чему? Чёт не припомню что бы чип или нагревали или охлаждали для замеров)))) по умолчанию комнатная температура как бы.... Или есть какой-то особый метод?
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты, сопротивление питания GPU  Добавлено: 02 ноя 2017, 07:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 12:42 Наличности на руках: 446.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
Oblom писал(а): Подрастёшь догадаешься к чему. А пока , долго объяснять ... ну ты в курсе. Да да, ещё погрешность мультиметра при температуре в помещении, влажности и атмосферном давлении....
remmax
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты, сопротивление питания GPU  Добавлено: 17 мар 2018, 14:49 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 06:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 244 Откуда: Иркутская область
alex4 писал(а): если предположить что вся память сдохла, будет ли хотя бы первый экран у амд карт если хоть один чип памяти не исправен - изображения вообще не будет у нвидиа если снять всю память, то первоначальный экран может отображаться, дальше по моему нет (возможно не на всех картах) все индивидуально
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты, сопротивление питания GPU  Добавлено: 18 апр 2025, 06:52 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,772.96
Сообщения: 4151 Откуда: Екатеринбург
In log писал(а): чипу тапки Согласен.
In log
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты, сопротивление питания GPU  Добавлено: 30 апр 2025, 14:13 |
| Интересующийся |
Сообщения: 142 Откуда: москва
In log писал(а): Парни если есть у кого опыт подскажите сопротивление кп gn20-e6-a1 .после пробоя питальника, восстанрвил ,код 43 как положено)) скинул всю память 6,5 ом ,по моему чипу тапки?! отвечу сам .на снятом чипе кп 140ом.не установленый чип вся память распаяна 8(банк samsung)45 ом на дросселе питания видеопамяти .чип и память на борту 37ом .все работает.вывод пробой питальника память в мусор чипак туда же
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты, сопротивление питания GPU |
