Текущее время: 05 июн 2024, 18:19
marcev174
Заголовок сообщения: Asus Gtx1080 turbo помогите с битой банкой памяти mats Добавлено: 16 ноя 2019, 14:03 |
Зарегистрирован: 17 янв 2019, 18:34 Наличности на руках: 30.15
Сообщения: 25 Откуда: Белгород
При подключении загорается индикатор монитора, вычитал что это типовая проблема, сдохла память(предполагаю от термопрокладок) сделал Mats тест (лог прикрепил) ошибки по трем банкам Канал A и С, вопрос как мне определить где какая банка (фото платы прилагаю) на плате нумерация идет по часовой стрелке кроме первой и второй банки (порядок нумерации M2,M1 и до M8). Какие банки на плате мне махнуть?https://yadi.sk/i/4t60a7mTlb9nXA https://yadi.sk/d/HKGpR75jKkhBOg лог
marcev174
Заголовок сообщения: Re: Asus Gtx1080 turbo помогите с битой банкой памяти mats Добавлено: 16 ноя 2019, 14:27 |
A, C вроде диск доступен ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- BrasilBack писал(а): М8, М3, М4 по какой логике вы их вычислили?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Gtx1080 turbo помогите с битой банкой памяти mats [РЕШЕНО] Добавлено: 16 ноя 2019, 15:15 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,530.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
BrasilBack писал(а): М8, М3, М4 все верно marcev174 писал(а): по какой логике вы их вычислили? от правого нижнего угла гпу против часовой стрелки - A1, A0, B1, B0, C1, C0, D1, D0.
