Текущее время: 29 июн 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: Asus Gtx1080 turbo помогите с битой банкой памяти mats
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 14:03
При подключении загорается индикатор монитора, вычитал что это типовая проблема, сдохла память(предполагаю от термопрокладок) сделал Mats тест (лог прикрепил) ошибки по трем банкам Канал A и С, вопрос как мне определить где какая банка (фото платы прилагаю) на плате нумерация идет по часовой стрелке кроме первой и второй банки (порядок нумерации M2,M1 и до M8). Какие банки на плате мне махнуть?https://yadi.sk/i/4t60a7mTlb9nXA
https://yadi.sk/d/HKGpR75jKkhBOg лог
 Заголовок сообщения: Re: Asus Gtx1080 turbo помогите с битой банкой памяти mats
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 14:08
нет доступа к яндекс диску. на каких банках ошибки?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 14:17
М8, М3, М4
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 14:27
A, C вроде диск доступен
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
BrasilBack писал(а):
М8, М3, М4
по какой логике вы их вычислили?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Gtx1080 turbo помогите с битой банкой памяти mats  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 15:15
М8, М3, М4
все верно
от правого нижнего угла гпу против часовой стрелки - A1, A0, B1, B0, C1, C0, D1, D0.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p775tm1 (gtx1080) (gtx1080) опознать номинал резисторов
в форуме Clevo
Rebrov13
26 мар 2020, 15:35
Rebrov13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Turbo gtx1080
Rexus_gr
26 янв 2019, 12:20
Rexus_gr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TURBO-GTX1080-8G нет изображения
trahtenberg
1844
19 июл 2020, 13:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TURBO-GTX1080-8G опознать елементи
Mishabr
14 июн 2021, 12:38
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TURBO GTX1080 cg413p2 rev: 1.00 Сбитые элементы
Owlbeast
20 июн 2022, 16:50
Owlbeast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xuongrong.quang@gmail.com и гости: 18
