При подключении загорается индикатор монитора, вычитал что это типовая проблема, сдохла память(предполагаю от термопрокладок) сделал Mats тест (лог прикрепил) ошибки по трем банкам Канал A и С, вопрос как мне определить где какая банка (фото платы прилагаю) на плате нумерация идет по часовой стрелке кроме первой и второй банки (порядок нумерации M2,M1 и до M8). Какие банки на плате мне махнуть?https://yadi.sk/i/4t60a7mTlb9nXA https://yadi.sk/d/HKGpR75jKkhBOg лог
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Gtx1080 turbo помогите с битой банкой памяти mats
A, C вроде диск доступен ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
BrasilBack писал(а):
М8, М3, М4
по какой логике вы их вычислили?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Gtx1080 turbo помогите с битой банкой памяти mats [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 6
