Текущее время: 20 июн 2024, 14:30
dikabraz
Заголовок сообщения: Gigabyte gtx1080ti gaming oc, прогар. Добавлено: 10 дек 2019, 02:26 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Доброго всем времени суток, досталась вышеназванная карта с припекшимся дрмосом к плате, пришлось гравером стачивать. Пришлось слегка углубиться в слои, ибо горелость пошла дальше. Картинку карта дала, все работает, соответственно есть пара вопросов: 1)Как грамотно эксплуатировать карту с 7ю фазами из 8? Резать тдп в афтербёрнере, возможно, как-то даунклокнуть в биосе карты? Дрмосы стоят с маркировкой z5036ql1, ta7p23. 2)прогар был по 6пин питанию, все идет через дроссель, возможно, стоит его заменить на пред? Если да, то какого номинала, 10, 12А?
Спасибо за ответы заранее)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1080ti gaming oc, прогар. Добавлено: 10 дек 2019, 04:12 |
BrasilBack писал(а): Такая же карта работала у меня на 5 фазах из 8 с TDP 90%. На 7 фазах будет работать в штатном режиме. Разгон, разумеется, противопоказан. Большое спасибо! Карту шурануло из-за крайне хренового БП у клиента, подключили 8 пин через переходник с молекса... надеюсь, с нормальным блоком проживет долго и счастливо)
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1080ti gaming oc, прогар. Добавлено: 12 дек 2019, 12:14 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
dikabraz писал(а): подключили 8 пин через переходник с молекса... надеюсь, с нормальным блоком проживет долго и счастливо) уважаемый, так она долго и счастливо не проживёт, там нет такой стабилизации по 12в как из проводов именно pciex, пару раз сталкивался, если кидаешь переходник на молекс, на выходе пила и напруга проседает сильно, а если подключаешь через те кабеля которые от блока идут 6 пин или же 6+2 пин то всё нормально. И эти все замеры я проводил на 2 раза на разных блоках, один FSP 700 ватт everest, второй corsar на 800W модель не помню, но тоже модульный и свежей модели. Так что я бы настоятельно рекомендовал вам поставить бп понадёжнее.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1080ti gaming oc, прогар. Добавлено: 12 дек 2019, 22:17 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
feedme писал(а): все жёлтенькие провода у эвереста выходят из одной точки Это так для подавляющего большинства блоков (звонятся мультиметром даже не разбирая), но вот суммарное сечение и потери на контактах в перехдниках - могут давать весьма ощутимое различие. Подключал к GTX 470 один провод нормальный, а второй через некачественный переходник - на фурмарке было 11.4 и 10.9 соотвественно. Переходник грелся конечно в местах контактов. С нормальным БП наверное было бы 11.9 и 11.4, т.к. падение на переходнике от БП не зависит.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1080ti gaming oc, прогар. Добавлено: 13 дек 2019, 15:42 |
clockerkz писал(а): уважаемый, так она долго и счастливо не проживёт, там нет такой стабилизации по 12в как из проводов именно pciex, пару раз сталкивался, если кидаешь переходник на молекс, на выходе пила и напруга проседает сильно, а если подключаешь через те кабеля которые от блока идут 6 пин или же 6+2 пин то всё нормально. И эти все замеры я проводил на 2 раза на разных блоках, один FSP 700 ватт everest, второй corsar на 800W модель не помню, но тоже модульный и свежей модели. Так что я бы настоятельно рекомендовал вам поставить бп понадёжнее. Я говорил, почему она сдохла) сейчас она крутится на человеческом бп в 650 ватт, на тестовом ремонтном стенде использую 800 ваттный бп, так что переживать не стоит) переходники-зло)
