Текущее время: 17 июн 2024, 13:15
dikabraz
Заголовок сообщения: Gigabyte gtx1080ti gaming oc, прогар. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2019, 02:26 |
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 20:53 Наличности на руках: 8.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Доброго всем времени суток, досталась вышеназванная карта с припекшимся дрмосом к плате, пришлось гравером стачивать. Пришлось слегка углубиться в слои, ибо горелость пошла дальше. Картинку карта дала, все работает, соответственно есть пара вопросов: 1)Как грамотно эксплуатировать карту с 7ю фазами из 8? Резать тдп в афтербёрнере, возможно, как-то даунклокнуть в биосе карты? Дрмосы стоят с маркировкой z5036ql1, ta7p23. 2)прогар был по 6пин питанию, все идет через дроссель, возможно, стоит его заменить на пред? Если да, то какого номинала, 10, 12А?
Спасибо за ответы заранее)
![](images/spacer.gif) |
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1080ti gaming oc, прогар. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2019, 04:12 |
BrasilBack писал(а): Такая же карта работала у меня на 5 фазах из 8 с TDP 90%. На 7 фазах будет работать в штатном режиме. Разгон, разумеется, противопоказан. Большое спасибо! Карту шурануло из-за крайне хренового БП у клиента, подключили 8 пин через переходник с молекса... надеюсь, с нормальным блоком проживет долго и счастливо)
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1080ti gaming oc, прогар. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2019, 12:14 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/38159363.jpg) |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
dikabraz писал(а): подключили 8 пин через переходник с молекса... надеюсь, с нормальным блоком проживет долго и счастливо) уважаемый, так она долго и счастливо не проживёт, там нет такой стабилизации по 12в как из проводов именно pciex, пару раз сталкивался, если кидаешь переходник на молекс, на выходе пила и напруга проседает сильно, а если подключаешь через те кабеля которые от блока идут 6 пин или же 6+2 пин то всё нормально. И эти все замеры я проводил на 2 раза на разных блоках, один FSP 700 ватт everest, второй corsar на 800W модель не помню, но тоже модульный и свежей модели. Так что я бы настоятельно рекомендовал вам поставить бп понадёжнее.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1080ti gaming oc, прогар. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2019, 22:17 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
feedme писал(а): все жёлтенькие провода у эвереста выходят из одной точки Это так для подавляющего большинства блоков (звонятся мультиметром даже не разбирая), но вот суммарное сечение и потери на контактах в перехдниках - могут давать весьма ощутимое различие. Подключал к GTX 470 один провод нормальный, а второй через некачественный переходник - на фурмарке было 11.4 и 10.9 соотвественно. Переходник грелся конечно в местах контактов. С нормальным БП наверное было бы 11.9 и 11.4, т.к. падение на переходнике от БП не зависит.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1080ti gaming oc, прогар. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 дек 2019, 15:42 |
clockerkz писал(а): уважаемый, так она долго и счастливо не проживёт, там нет такой стабилизации по 12в как из проводов именно pciex, пару раз сталкивался, если кидаешь переходник на молекс, на выходе пила и напруга проседает сильно, а если подключаешь через те кабеля которые от блока идут 6 пин или же 6+2 пин то всё нормально. И эти все замеры я проводил на 2 раза на разных блоках, один FSP 700 ватт everest, второй corsar на 800W модель не помню, но тоже модульный и свежей модели. Так что я бы настоятельно рекомендовал вам поставить бп понадёжнее. Я говорил, почему она сдохла) сейчас она крутится на человеческом бп в 650 ватт, на тестовом ремонтном стенде использую 800 ваттный бп, так что переживать не стоит) переходники-зло)
